Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:33
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 17:05
Есть 3 точки доступа:
DWL - 700AP
и 2 DWL - 2100AP
соответственно у всех в настройках одинаковый SSID, shared key, 8 канал, WEP - 128bit HEX. (IP 192.168.0.1-3 маска стандартная)
сначала было 2 ТД (700 и 2100) - в итоге до одной машины сеть не дотягивалась. все другие компы друг-друга видели. (ping 1-4ms)
поставил еще одну 2100 - основная часть машин "переповисло" на нее.
И половина сетки, висящая на этой ТД теперь не видит другую половину. и наоборот.
Зато в интерфейсе (длинковском (не стандартным от винды)) управления сетевым адаптером - появилось три(!!!) сети с одинаковым SSID (и др. параметрами) - с мощностью соответственно 0% 12% и 65%
Вопросы:
-Cколько Точек доступа могут составлять единую сеть?
-Почему ТД воспринимаются как отдельные сети, а не как единая?
-КАКОГО РОЖНА ИМ НАДО? (ведь 2 тд - работали как надо, а как третью включил - перестало)
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 17:07
Есть мысль прописать в ТД мак-адреса двух других ТД, но в 700 нет такой фичи.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:16
Я так понимаю что ко всем точкам народ заходит через радио интерфейс а точки связаны между собой проводами, тогда есть смысл и SSID сделать по названию наприм точка 1 и 2 и 3 и проблема отпадёт. Пройденный этап пытался отучить канектится к другой точке доступа с темже именем ничего не получилось. Проще поменять имя
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 18:48
Нет, не так - проводами ничего не связано. Эти три точки должны восприниматься как единая сеть, а не как три разных
P.S. Попутно возник еще один вопрос - нужно ли регистрировать или получать разрешения на внутриофисный wi-fi?
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:06
тогда они в режиме мост-точка доступа а клиент канектится к точке с большем уровнем сигнала. И про разрещителные документы, нет не надо если ваши точки не светят за пределы вашей комнаты, офиса, дома, здания... (ВАШЕГО!!!)
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:07
на внутриофисный не надо.
все же как точки настроены?
они между собой проводом соединены или по радио?
чтобы клиенты не борзели и не лезли на одну точку, можно включить на точках пр ивязку по маку и прописать точкам клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:09
а 700 повторителем одной из точки
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:30
Проводов нету. Все точки работают как точки доступа. остальные настройки - первое сообщение. Вроде ничего другого не трогал.
Не принципиально на какой точке сидят клиенты. Принципиально чтобы клиенты одной точки видели клиентов другой.
В 700AP меню "Mode" отсутствует как класс. И в мануале записано - что мостами могут быть только 2100ар (Если так как сказано - поставить обе 2100 в PtP bridge режим и 700 репитером - 2100 будут собирать клиентов?)
Почитал мануал (который с фтп, а не бумажный)
Закрадывается сомнение, что Точкой доступа должна работать только одна из точек, а остальные должны быть репитерами.
Или репитер - не то что я подумал?
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 07:19
точек доступа в одной сети может быть сколько угодно но тогда они должны быть соеденены проводами или как 2100 в режиме мост точка доступа а 700 повторитель одной из них
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 07:20
700 после последней прошивки получает такую функцию как повторитель
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 09:10
Спасибо за разъяснения - в понедельник буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 12:45
Cпасибо всем еще раз. - все получилось
сделал 1 ТД - в режиме ТД, а остальные поставил репитерами к маку ТД (которая в режиме ТД :) )
Режим AP Client видимо предназначен для линка между ТД - т.к. клиентским машинам она сеть не дает - но пингуется с других точек - поэтому обошелся без AP клиента.
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 17:52
если не секрет, какая версия последней прошивки у 700/
скачал эту dwl-g700ap_v210r14_0330.bin, и чё-то не заметил чтобы там что-то добавилось
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 18:10
пардон, незаметил у вас 700 у меня g700. извинтилируюсь :lol:
