Текущее время: Вс ноя 08, 2026 20:08
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 23:00
Привет всем.
Купил сначала 2 двл2100. скорость связи в пределах нормы. через 10 минут может упасть в несколько раз. Потом купил ещё 2 точки. Думал что глюк может быть только в одной точке, ведь всякое бывает. но оказалось что так тупят все четыре. пробовал менять все прошивки. ставил 2.10 301.. ничего не изменилось, поставил 2.20.. думал что сжег.. точка уходила в постоянный ребут даже после сброса настроек. Поставил прошивку ВВ.. связь получше... но этот неустранимый глюк не исчез. Причем заметил, чем больше ошибок передачи тем быстрее впадает в даун. настройки перепробывал все что можно. несколько минут назад закончил экспирименты с компрессией... и больше уже нет нервов... от того чтоя сней делаю лучше не становится.. МОЖЕТ У НЕЁ ЕСТЬ НЕКИЙ БУФЕР ОШИБОК КОТОРЫЙ ПЕРЕПОЛНЯЕТСЯ И РЕЗКО ПАДАЕТ СКОРОСТЬ? ЭТО АППАРАТНЫЙ ГЛЮК? Как исправить это? не советуйте покупать точки других фирм, я не милионер, и не указывайте на документацию и новые прошивки. лучше скажить куда тыкнуть паяльную станцию если это вообще реально. Всё что написано в форумах и в документации я только посчитал спамом. ничего дельного, все только тыкают друг друга носом на их неопытность. Есть ОПЫТНЫЕ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 04:28
Я надеюсь что точки стоят в режиме моста? А растояние между ними какое? И какя скорость счтиаетсья нормальной- в цифирах пожалуйста.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 08:41
99% неправильные настройки wi-fi на AP.
Напишите используемую конфигурацию и действительно укажите в цифрах вожделенную скорость.
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 17:04
Спасибо что откликнулись.
Значит точки сначала ставил в режиме р2р (мост), глюки были. Потом когда количество точек увеличилось от 2-х до 4-х пришлось на всех включить р2мр (мост-мультиточка). к первой ТД подключена проводная локальная сеть и трое клиентов с сетевушками gwl-g510. Сначала ставил режим Б, потом режим Г, потом ещё и включил супер Г. так как сетевушки не держат стандарт 108г пришлось о ставить с супер Г. Глюки идут всегда. несколько минут нормально а потом тормозуха. причём разницы нет что делать, хоть играть, хоть качать, хоть болтать через микрофон. иногда вообще замирания происходят. Вобщем ощущуение создается что идёт куча повторов на передачу и все с ошибками. Изменение мощности с 15 дБ до 24 Дб ничего не дает. только лучший уровень сигнала. Расстояние примерно 600 метров до первой точки. ( но повторюсь что абсолютно не важно сколь точек стоит) кстати первая точка с третьей и четвертой не соеденены напрямую, между ними связь идёт через вторую точку. но это можем не считать, т.к. глюки не в этом. эти точки я отключаю и та же самая картина. Уровень сигнала -78 дБ. Скорость копирования в тотал командере (да и в другихпрогах) 1300 кБайт/с. Потом резко падает до 500-600 кБайт.... а на других точках вообще может доходить до 60 кбайт/с. уровень сигнала всегда стабильный. Уровень шума -101 дБ. Пробывал все каналы. Выбрал тот где сигнал поприличней по мощности и минимальный уровень шумов. но толку нет.
WLAN Access Point wlan1 -> g config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: SU
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Radio Frequency: 2417 MHz (IEEE 2)
Wireless LAN Mode: 802.11g
Auto Channel Select: Disabled
Pureg Mode: Disabled
Data Rate: best
Antenna: 1
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: suppress disable
SSID Suppress Mode: Enabled
System Name: WLAN Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Disabled
11g Only Allowed: Enabled
CTS Mode: NONE
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Draft 5.0 compatibility: Enabled
Short Slot Time: Enabled
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.0.51
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone:
HW Transmit Retry Limit: 8
SW Transmit Retry Limit: 8
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 23.0 dBm
Compression Scheme: 3
Compression Window Size: 4096
SuperG :Enabled
Encryption: Disabled
Cipher selection: WEP
Authentication Type: Open System
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Strict
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: flash
Aging Interval: 380 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 0 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
ПАРАМЕТРЫ HW Transmit Retry Limit: 8
SW Transmit Retry Limit: 8 и компресю изменял сам. многе другие тоже. но толку никкого. хотя с этими парамерами мне показалось что она работает немного лучше но точно не хуже.
также интересуют за что твечают эти:
DTIM: 1
CTS Mode: NONE
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
Burst Time: 2
XR Frame Limit: 25
СообщениеДобавлено: Пн сен 04, 2006 18:15
а антенны какие и прямая видимость есть?
также посмотри что выдает при наборе команды get sta
в первые 10 минут и потом.
Сейчас этот форум просматривают: Ardeno и гости: 14
