Текущее время: Вс ноя 08, 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Точка доступа DWL-G700AP
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 11:40
Купил я точку доступа DWL-G700AP сначала всё работало нормально затем через пару дней перестал работать WEB интерфейс. Всё что я делал это при первом запуске установил пароль и сменил SSID. Другие настройки даже не открывал. После следующего подключения к 192.168.0.50 точка выдаёт окошко ввода пароля. После его ввода открывается окно с пустыми рамками рисунков. На нажатие кнопок ответа нет. Что посоветуете делать. И Каким образом можно сменить прошивку. IP точки доступа пингуется. Так же связь с другими WiFi устройствами устанавливается и функционирует нормально. Что посоветуете делать ? Мне нужно на точке настроить WEP шифрование. :(
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 13:18
Если общая схема документа отображается (без рисунков) - попробуй очистить кэш интернета, или по крайней мере открыть веб интерфейс в другом броузере. Может поможет.
Еще попробуй перезагрузить точку - кнопку сзади нажми и подержи минуту.
 Заголовок сообщения: G700AP
СообщениеДобавлено: Вт авг 29, 2006 08:57
Кнопка на задней панели вообще не реагирует на нажатия. Пробовал подключать точку к 4 разным компам. При этом пользовался браузерами Opera 8 и IE 6. Никакие файрволы и антивирусы не установлены. Результат один. Зайти в настройки невозможно. И можно подробнее по перезагрузке точки. Везде по разному пишут начиная от 5 секунд и до минуты. И если при нажании кнопки пропадёт питание точки то что с ней произойдёт ?
