Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:18
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать оборудование
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 13:30
Нужно объединить 3 сетки. Схема такая:
AP2
AP1--------------AP3
Меджу точками доступа AP1 и AP2, а так-же AP1 и AP3 прямая видимость. Расстояние примерно 2 км. Хотелось бы использовать оборудование 802.11g. Или не стоит эксперементировать и лучше остановиться на 802.11b? Что посоветуете? Основной вопрос относительно AP1. Изначально планировал поставить две направленные антенны с коэфф. усиления 14 dB через делитель мощности. Но в таком случае на выходах делителя мощность будет в 2 раза меньше, чем заявленно в описании точки доступа. Может имеет смысл установить круговую антенну с коэфф. усиления ~12 dB. Но тут может возникнут другая проблема. AP2 географически находится ниже, чем AP1 и я думаю 7° (угол направленности в вертикальной плоскости) будет не достаточно чтобы осуществить линк. Хотя,наверное, можно установить круговую антенну не точно по вертикали, а немного нагнуть по вертикали в сторону AP2. А может установить секторную антену 13 dBi 90°x18°, но угол между AP2 и AP3 чуть больше, чем 90°? А может вообще на такое расстояние трубуются антенны с более мощным коэфф. усиления?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 16:52
Ставьте DWL-1750 и тогда можете ставить круговую на 12 db.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 21:28
Не наживайте проблем с круговой антеной, у которой вертикальный сектор всего 7 градусов. Как бы Вы ее хорошо не закрепили, дунет хороший ветер, и какой-нибудь клиент окажется вне сектора. Такие антены можно ставить только если ВСЕ клиентские антены находятся на ОДИНАКОВОЙ высоте с антеной станции. Причем ставить придется строго по отвесу.
Советую в Вашем случае секторную антену 180х18 градусов, 10-12 дБ. Например ГРАД-2486. На Украине есть еще отличные антены 120х20 градусов, 13 дБ. Наверняка что-то подобное должно быть и в других странах.
