Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:15
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 09:11
Вопрос заключается в следующем - возле планируемого места установки антены, в данном случае это ANT24-1201, проходит высоковольтная линия электропередач, от мачты до ближайшего провода где-то метров 10, времени на эксперименты нет.
Подскажите, возможны ли какие нибудь помехи или перебои в работе антенны в такой близости от ЛЭП ?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 09:32
Модератор
Модератор
Как помню, кто-то тестировал - не работало. Вероятно напряженность поля настолько сильная, что передатчик слепнет.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 09:51
Что-то подобное я и ожидал, думаю не стоит эксперементировать не стоит, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 10:05
Экспериментировать стоит всегда!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 09:53
У нас работает в таком виде:
1000ар+ со штырыевой антенной в режиме АР->
~2.5 км -> Железная дорога (с довольно-таки напряженным движением электровозов) -> 500 м 1000ар+ в режиме клиента с антенной на 24 дБ
все работает без глюков, скорость порядка 500 кб/с
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 10:16
Модератор
Модератор
На знаю напряжение в сети питания электровозов, но думаю там много меньше чем 6..10...110..220 кВ %)
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 10:43
Минводы. Кавказ. Там переменный ток в контактной сети. 25Киловольт.
Кстати, в контактной сети Свердловской ЖД 3 кВ, постоянное напряжение.
Отсюда нет очень многих проблем.
Последний раз редактировалось Arkadi, Goblins Chief Пт май 14, 2004 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 10:49
Не о том спорите, я спрашиваю - будет ли работать антенна установленная в непосредственной близости от ЛЭП, а не про помехи на векторе который пересекается ЛЭП..[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 08:55
У нас АП900+ с секторной антеной 12дБ стоит на здании в 20м от ЛЭП. Напряжение в проводах на ЛЭП я точно не знаю, но провода трещат как положено - то есть там явно больше 10000 В. В сырую погоду (туман) рядом с АП если держать отвертку-индикатор, то она светится. Это к слову о напряженности поля. И тем не менее, на эту точку доступа успешно цепляются клиенты на расстоянии 15км. Клиенты используют DWL-520+ с направленными антенами 24дБ.
Вот и делайте после этого выводы - влияет или нет :D Мы сначала тоже сомневались, что ЛЭП будет сильной помехой. А потом оказалось, что ЛЭП - отличный грозоотвод (опора ЛЭП выше 9-этажки).
P.S. Сейчас специально уточнил напряжение в этой ЛЭП - 220 кВ.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2004 00:32
Alex_o писал(а):
У нас АП900+ с секторной антеной 12дБ стоит на здании... ...на эту точку доступа успешно цепляются клиенты на расстоянии 15км. Клиенты используют DWL-520+ с направленными антенами 24дБ.
Очень интересует вопрос радиолинка на дальние расстояния. Есть необходимость "пробить" расстояние около 10 км. по прямой видимости. Кстати, там на пути тоже ЛЭП... Напиши подробнее какие антены использовали.
