Текущее время: Вс ноя 08, 2026 13:46
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать оборудование
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 10:25
Здраствуйте, я собираюсь организовывать беспроводную сеть в небольшом раене города, помогите подобрать нужное оборудование, примерная схема ниже:
http://slil.ru/23053733
По рисунку:
Каждый круг(1,2,3,4...) это корупус в котором находится проводная сеть компьютеров(10\100 МбитС), каждый корпус нужно подключить к "Базе_1", удаление базы от клиентов 0.1-1км. Естествено планируется использование выносных направленых антен у клиентов и предподчтительно всенаправленой на базе(это как я планирую). База распологается в 9-ти этажном здании, корпуса: 5-6 этажки. Какое лучше использовать оборудование в даной ситуации? Подойдет ли DWL-2100AP в качестве приема\передачика(моста) с клиента на базу, если на одну единицу DWLа будет подключатся 4-12 компьютеров?
Сколько рекомендуется подключать на одну точку доступа проводных клиентов(к примеру если на ДВЛ-2100АП 4 ЛАН порта, то возможно ли расширить их на 8 с помошью того же 8-ми портового хаба), сможет ли эта точка подключится к базовой, и какое должно оборудование стоять на базе чтобы держать нормально на связи между собой примерно 10 точек доступа(40 компьютеров), если 1 база не сможет держать, то сколько их потребуется???
Хотелось бы услышать ваше мнение и рекомендации...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:04
Неужели не у кого нету мыслей по даной теме!? :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:14
в виде базы советую 2700 со штатными антеннами дует на 2км прямой видимости
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:26
у 2100 один лан порт!!! а через свич можно повесить до бесконечности но на практике 10 и всем хорошо. можно больше но хуже. смотря для каких целей если вордовские файлы кидать дркгдругу тогда хоть 100 человек
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:28
Дороговато :), если не ошибаюсь, то 20тыс. нужно что-то, что влезит в 5тыс...
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 19:35
По поводу портов ошибся, столько страниц весит... значит если подключить 8 портовый то все норм будет... это +
Сеть нужна в основном для игр, но и файлы качать тоже бы не помешала.
Самый главный вопрос заключается в том, чтобы 2100ый подключился к базе, причем не ОДИН!
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 21:27
А как в качестве базы DWL-3200AP ?
Если на него уставить ANT24-1500(15дб), то на сколько он будет бить?
Сколько точек он сможет нормально держать?
Какая скорость будет держаться в прямой видимости при макс удалении от базы на 1км, если на DWL-2100AP поставить ANT24-1201(12дб), если учитывать что у нас Б/С развиты очень плохо(если влияет), если они вобще есть у нас в городе... :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 07:13
Впринципе и 3200 тоже сойдёт тока учтите что она внутри офисная и её надо запаковать что бы вдождь и снег колом не стала а так точна наманая и хорошобы её в режим точка много точек перевести и сразу все маки 21000 прописать ну а шиврацию на ваше усмотрение. тачто в перёд .
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 08:33
По поводу упаковки понятно, само собой :)
Просто очень интересно, сколько эта база сможет поддерживать клиентов(2100ап), я просто толком не разобрался еще... неужели 11?
Какая будет скорость при хорошых условиях(примая видимость и т.п.)???
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 09:44
3200 как точка доступа так же, как и 2100.
ибо внутри они одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2006 12:46
меня интересует самый главный вопрос - сколько может держать точек 2100АП\3200АП в режиме точка-много точек???
СообщениеДобавлено: Вс авг 27, 2006 20:52
2100 до 8 через WEB и до 16 или даже больше через телнет
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 15:52
Т.е. для данной конфигурации дастаточно использовать 1 х 3200AP ("замурованный") в качестве базы и N x 2100AP в качестве мостов для подключения удалённых клиентов, в случае если конфигурация сети выглядит как один "корпус база" и N x "корпусов клиентов", так что ли?
Необходимо ли наличие каких-либо антенн в случае удаления до 1 км и если да то где их размещать только лишь на базе или и на клиентах тоже?
Очень прошу не оставить вопрос без ответа, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 21:46
На сколько я понял нужно на клиентах ставить направленые антены(на базу), база в свою очередь всенаправленая. Если растояние более 100-200 метров, то на клиентах желательно пресутствие усиленых антен(т.е не родных)...
Мне просто интересно если допустим у меня одна база и 20-30 клиентов(мостов) сможет ли та же 3200 держать их и как это будет влиять на скорость...?
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 23:16
около 1 мегабита
