Текущее время: Пт ноя 06, 2026 15:53
 Заголовок сообщения: Настройка стрим тв на DI-624
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 08:56
Ситуация такая... в данный момент подключено все так:
adsl modem -> di624 -> к точке доступа подключен стационарный комп и декодер стрим тв.... так вот этот декодер не работает....
что надо сделать с настройками di624 чтобы стрим тв заработало
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 08:57
Неужели ни у кого не было подобной проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 11:26
1ww
Последний раз редактировалось Gosha777 Чт авг 24, 2006 11:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 11:28
Уважаемые специалисты!
Постарался проиллюстрировать суть проблемы, помогите пожалуйста ее разрешить.
Есть модем Paradyne 6211 и декодер стрим тв есть необходимость работы за стационарным компом в котором торчит тв тюнер.
схема примерно такая..
http://www.ru-blinds.ru/scheme/scheme_1.jpg
Но также есть необходимость подключать ноутбук в котором нужен инет и исключить из сети необходимость включать стационарный комп [url]чтобы ходить в инет... я решил что есть купить точку доступа (остановил свой выбор на DI624) и сделать нужные настройки, то будут в инете 2 компа и на одном из них будет тв и они независимо будут ходить в инет. (т.е. стационарный комп будет подключаться к точке доступа через ethernet кабель, а ноут по wifi).
http://www.ru-blinds.ru/scheme/scheme_2.jpg
Но все дело в том, что при такой схеме подключения все прекрасно работает, DI624 посылает логин и пароль к adsl модему раздаются ip адреса инет есть на обоих компах, но стрим тв отказывается работать.
Немного прикинул и остановился на такой схеме:
http://www.ru-blinds.ru/scheme/scheme_3.jpg
Но в этом случает пропадает смысл этого всего.. потому как стацилнарный комп приходится сначала включать, подключаться к инету, а только после этого подключаться по wifi с ноута.
Очень прошу помочь разобраться в этой ситуации!
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 13:09
Модем у Вас настроен на работу со СтримТВ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2006 15:33
Да, настроен
Есть 2 группы
LAN Group 1
Ethernet
vod
mcast
и
LAN Group 2
stream
USB
Так работает сейчас. поэтому есть возможность подключить модем к компу через usb а стрим тв через ethernet (по словам тп стрим тв может передаваться от модема к декодеру только через ethernet).
Я пробовал stream переносить в группу LAN Group 1, что теоретически, (по моему предположению) позволяло бы передавать и инет и тв через ethernet (и фиг с возможными тормозами), но удивительно что при подключении модема через ethernet к точке доступа и воткнутом в него декодере ничего не показывается....
СообщениеДобавлено: Пт авг 25, 2006 00:05
Gosha777
А не пытались на эту тему посмотреть на СтримКлубе или на этом же форуме???
