Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:12
 Заголовок сообщения: Слабый сигнал DWL 2700ap
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 11:33
Проблема такая: Есть локальная сеть, точка доступа DWL 2700ap с антенной ANT24-1500 и 2 удаленных компа с адаптерами DWL-G550. Антенна и точка доступа установлены на крыше здания, а комп с адаптером на расстоянии 60 м и на 7метров ниже, в пределах прямой видимости. Сила сигнала при этих условиях 36%. При удалении в глубь здания и на этаж ниже сигнал падает до 4%. Это при тестировании, а планировалось установить адаптеры на 130 м в противоположных сторонах в глубине здания. Вероятно, там сигнала вообще не будет. Подскажите, как быть.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 11:44
если клиенты вне одного помещения с точкой , то им нужны внешние направленные антенны
кроме того, вот это Изображение
имеет узкую направленность в вертикальной плоскости - если антенна намного выше близко расположенных клиентов - будет сигнал выше проходить
уж если есть идея просветить здание, используйте секторную антенну.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 12:15
-если антенна намного выше близко расположенных клиентов - будет сигнал выше проходить
Какое расстояние оптимально при перерепаде в высоте 7-10м. ?
Это какая?, подскажите марку.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2006 12:35
Для адаптеров используйте антенны ANT24-0801 или ANT24-1201. А определение оптимального расстояния - задача из курса геометрии при известном угле излучения.
