Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:34
 Заголовок сообщения: Странности с DI-524
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 12:03
Ситуация такая.
Есть DI-524 и ноутбук с WiFi.
Включаем ноут в DI-524 по езернету - в инет хотит без проблем.
Включаем ноут по вайфай к роутеру, не видит сайты (не резолвит имена). Если с ноута сделать пинги по IP-адресам - все ок.
Но если набрать www.yandex.ru - не пашет.
Переключаем на езернет - все ок, все бегает....(данные берутся не из кэша, это точно)
Драйвера на ноуте для вайфай новые, проблем нет.
Прошивка 2.03 рев. В. Думал дело в прошивке, залил 2.02б4, ситуация таже. Думаю дело в виндах...(XP Home Ed SP2)
Кстати, где взять прошивку 2.03 теперь, на фтп ее нет.
И еще. В настройках Файервола, нет возможности редактировать правила, которые внесены туда по-умолчанию.(тестировалось на прошивках 2.03, 2.02б4).
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 13:39
Адреса ДНС на компьютерах прописаны или получаете автоматически от роутера?
3 стандартных правила в файерволе не удаляются и не редактируются, все правильно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 21:53
почти такая же проблема..
по лану к компу нормально идёт.. инет летает как надо..
а вот по WiFi - подключаешься. 2 минуты работает инет, а потом всё.. в браузере - не возможно отобразить страницу и т.п. в остальных приложениях.. хотя пинг есть..
прошивка DI-524_fw_revb_203b03_ALL_en_060323
купил роутер вчера.. чтож.. сдавать прийдётся??
D-Link 524UP + D-Link 524 + D-Link 604 + D-Link 1008D
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 18:24
ДНС получается от сервера. В случае подключения через ЛАН-порт, все ок и замечательно. А вот по вай-фай не идет....
Если прописать статически, то по ЛАН - все ок, а по вай-фай опять не работает.
ДНС-сервис на компе работает хорошо. ДНС оператора тоже.
При подключении по вай-фай пинги на IP-адреса идут замечательно, а вот по именам ... не резолвит...
В свое время сталкивался с такой бедой на Ethernet , был глюк в Windows, на MSDN это описано. Но с вай-фай - это в первый раз.
Ни с одной железкой такого кажись небыло....
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 20:01
Значится так. Роутер все-таки не причем. После описанных проблем, и зная, что однажды уже сталкивались с таким глюком, пришлось переустановить винды. Хотя есть способ поправить это дело в реестре.
И однажды эта проблема таким образом и решалась. Но не на всех машинах это проходило. Основное условие - это обязательное обновление IE до версии 6 SP 1. Вообщем не тратя кучи времени ( благо не много было установлено программ) пришлость пойти на переустановку.
После этого все заработало как надо и шуршит на ура.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 21:58
у меня решилась переустановкой той же самой версии прошивки, до которой уже апгрейдил (DI-524_fw_revb_203b03_ALL_en_060323)
после - перезагрузка роутера, и заново настройка..
как-то странно..
чем не понравилась в первый раз роутеру вся эта последовательность?! :lol:
СообщениеДобавлено: Вс авг 20, 2006 10:13
Все проще. Поменяйте MTU на ноуте при помощи программки DrTCP. И все заработает...
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 06:13
Аналогичная ситуация на 524UP
Попробую реализовать все вышесказанные совета и отпишу потом.
