Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: Перезапускается DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 12:07
Добрый день!
Подскажите плиз, в чем проблема?
Есть точка доступа DWL-2100AP, при ее подсоединение к компьютеру сеть то етсь, то нет, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 13:24
Вот у меня такая же проблема.... и никто дельный совет дать не может :cry:
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 13:41
А D-Link овским специалистам и дело до этого нет, купили оборудование мол, так и разбирайтесь сами. Никогда больше покупать не буду. Вот Trend-net - работает без проблем даже в 30 градусный мороз, и поддержка там отличная.
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 16:00
Похоже на циклическую перезагрузку по питанию. Как при этом ведет себя индикатор POWER? Достали точку из коробки и такая проблема? Или перепрошивали? Попробуйте RESET. Не поможет - в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб авг 19, 2006 07:40
Добрый день... вот как у меня случилось ... вобщем купил DWL, принёс домой, включил.... всё работает ... затем лёг спать ..
на следующее утро проснулся и наблюдаю такое ... : лампа питания то потухнет, то вновь загорится, на компьютере сообщения:
сетевой кабель не подключен и подключения по локальной сети 100 Мб\сек переодически появляются с частотой 5-10 сек...
Reset не помогает ...
Сервисного центра у нас в городе нету .... :cry: :cry:
(Может проще дать видео... как DWL ведёт себя ??)
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 07:19
Описано все в точности как и у меня и сервис-центра также нет.
Купил - вскрыл коробку дома - подключил, не смог настроить, принес на след. день на работу, и вот проблема с точкой. Как Я понял это происходит если ее включить -выключить из сети, а потом включить снова.
Такое наблюдалось (как узнал у знакомых) у старых моделей.
Неужеле болезнь перешла на новые?
Как быть, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 21, 2006 19:40
по мне так смотрите блоки питания, такая же фигня происходит при падении напряжения питания начиная от 4.5 вольт и ниже.
Если падение есть, пробуйте 5 вольт с бп компа, только проверьте 10 раз перед тем как включить что это именно 5 вольт и полярность правильная, а то и гарантия не поможет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 22, 2006 15:59
У меня две DWL и от одной и от другой блоки пробовал ... всёравно ... а со второй всё в порядке (работает) и от одного и от другого....
вчём же может быть дело :?: даст кто - нить нормальный ответ или нет :?:
 Заголовок сообщения: Тоже самое
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 18:18
у меня такая-же проблема с dwl2100ap, разница лишь в том что она вначале работала а потом сломалась (я лег спать, и утром уже была трупом)
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2006 23:12
Привет.
Глюк мне знакомый.
Причин может быть много.
1. проверьте питание под нагрузкой (БП подключите к точке) напряжение не должно падать менее 4,5 вольт. Разберите точку открутив два шурупа (гарантийных пломб нету), и после диода идущего от коннектора тоже замерте напряжение, там оно будет ниже примерно на 0,3 вольта. если есть проблемы с питанием то следовательно в них и дело. точка работоспособна при напряжении 4 вольта но вот за глюки не отвечаю. Я поставил кренку 5 вольтовую на радиаторе и запитал её (кренку) от 12 вольт.. до чердака дошло только 7,5... но точка работает... спасибо крен5а!
2. поменяй прошивку. или для начала сбрось настройки. если не поможет то лови момент когда точка включится но чтобы она не успела перезагрузится входи в телнет. прошивай блубоксовской прошивкой, там обычно 2 файла в архиве с инструкцией. я прошивал железо 3 и 4 ревизии. глюков не заметил. кстати если в телнет не сможешь зайти то проблема одна...аппаратный глюк.
Желаю удачи.
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 06:37
Держите ресет длго около минуты!!!
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 20:49
Всем привет. Я тоже сталкивался с вашей проблемой. Иногда моя точка перегружалась сразу после её включения. Но по большей части это происходило при попытке передать по сети какой либо файл абсолютно любого размера. Я обратил внимание на температуру точки, она показалась мне довольно высокой.
Значит решил я её следующим образом: установка охлаждения на точку. В моем случае это вентилятор. И блок питания к нему от телевизионной антены.
Таже самая проблема осталась у моих клиентов, у них тоже dwl2100ap, но не стоит охлаждение.
Кстати о теме модератора про кустарную модификацию,
я не считаю данное усовершенствование кустарным, ибо оно помогло решить проблему. Гарантии оно конечно лишает.
