Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:18
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 18:49
Условия:
    Десктоп:
      DWL-G520+ (драйвер 7.0.1.33)
      Подключен по Ethernet к DSL-500T (Стрим)
      Windows XP SP1
    Ноутбук:
      DWL-G650
      Windows Home Edition SP1
Требуется: Чтобы IP адреса ноута и ADSL-модема были из одной подсети дабы стало возможным использовать Port Forwarding. (Сейчас на десктопе настроена маршрутизация, и IP адреса ноута и ADSL-модема из разных подсетей)
Дейстивя: Для этого нужно поднять мост между DWL-G520+ и Ethernet подлючением на дестопе. Мост поднимается ("Подключение типа мост"), IP моста, ADSL-модема и ноута настраиваются соответсвено в одной подсети.
Итог: Пинг между десктопом и ADSL-роутером проходит, а между десктопом и ноутбуком НЕТ.
Читал на форуме, что не у меня одного такой результат.
Для эксперимента менял условия: Теперь DSL-500T по Ethernet подключал к ноуту, устанавливал мост между DWL-G650 и Ethernet на ноуте. В результате десктоп по Wi-Fi прекрасно видел ADSL-модем находясь с ним в одной подсети.
Так в чём же проблема? В драйверах ли, в железе или в SP1 (может SP2 исправит ситуацию?) ?
Напоминаю, что следуя http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/ru/library/ServerHelp/8c6c4acb-49db-4d8a-844f-1fe31c4b2ded.mspx?mfr=true
всё ДОЛЖНО работать.
Может у кого-то DWL-G520+ всё-таки работает в составе моста? Было бы интересно узнать конфигурацию.
PS. Рекомендовать докупить Wi-Fi точку доступа не надо.
