Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:32
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 22:28
Ситуация следующая. Есть ADSL модем (paradyne 6211 если это важно), есть DI-624.
Хотелось бы подключить intertet -> ADSL модем -> DI624 чтобы он самостоятельно коннектился к стриму. Прочитал много инфы на этом форуме, посмотрел примеры настроек стрима для других точек доступа.. но везде идет речь о bridge connection.. в настройках di624 такой настройки не нашел или оно нафик не надо?
Люди добрые, помогите пожалуйста в настройке этого!
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 08:32
На модеме ip адрес 192.168.1.1 на DI-624 192.168.1.4
на сетевой карте которая соединяется с DI-624 192.168.1.3....
что самое удивительное не пингуется 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 12:09
Неужели ни у кого нет DI-624?
Очень прошу, поделитесь информацие как подключали сей девайс?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 13:09
1. Сбрасываете роутер в заводские установки
2. На вкладке Home->WAN выбираете подключение PPPoE и вбиваете Ваши дынные.
3. Наслаждаетесь Интернетом.
Это при условии, что модем настроен бриджом.
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 13:41
Тоесь я так понял что модем надо бриджем настраивать, а не DI624?
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 13:48
В настройках модема так и написано wan bridge... только не работает почему-то...
Настройки сбросил, выбрал PPPoE вбил логин и пароль (только почему-то после того как применяются изменения количество звездочек увеличилось раза в 3)
Правильно ли все подключено (ethernet от модема (192.168.1.1 до DI624 в wan, ethernet из 1 порта DI624 в сетевуху в компе (192.168.1.3) у DI624 ip 192.168.1.4 все остальные ip выдаются DHCP сервером DI624 в диапазоне 192.168.1.5-20
во вкладке Home -> DHCP видится мой комп с выданным ip 192.168.1.5
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 16:49
Подсети на WAN и на LAN должны быть разными, а у Вас одинаковые 192.168.1.ххх. Меняйте подсеть на LAN на 192.168.0.ххх и на компах, соответсвенно, меняйте IP на 192.168.0.ххх
СообщениеДобавлено: Вт авг 15, 2006 19:13
Огромное спасибо за участие!
Проблема решилась очень просто.. в настройках модема надо было переместить stream в lan group 1 чтобы интернет выходил из ethernet разъема на модеме.
Сейчас другая задача.. есть стрим тв... пытаюсь подключить декодер к свободному порту на DI624 но почему-то сигнал не идет...
Помогите пожулйста разобраться с этим
 Заголовок сообщения: проблема - 6211 модем ADSL и DLINK DI624
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 02:00
какие сделать настройки на DI 624 понял вроде ! А как настроить ADSL модем 6211 чтобы интернет заработал в связке с DI624 . Помогите тёмному человеку :roll:
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 08:29
Про какие настройки идет речь и что хотите, чтобы получилось в итоге?
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 22:30
"Хотелось бы подключить intertet -> ADSL модем -> DI624 чтобы он самостоятельно коннектился к стриму,а уже к ниму ноутбук и ещё один комп по Wi-Fi всё". Из вышенаписанного я понял какие настройки надо ввести в DI624 ,а вот в модем ADSL 6211 какие надо настройки ввести ? Сейчас он настроен и замечательно выходит в инет и Стрим ТВ смотрю при его участии. Может мне и на нём сбросить все настройки на заводские и заново ввести правильные данные ?
DI 624 имеет по WAN 192.168.1.2 по LAN 192.168.0.1 ,сетевая карта компа 192.168.0.2
-во вкладке Home -> DHCP видится мой комп с выданным ip 192.168.1.100
СообщениеДобавлено: Вт сен 05, 2006 22:38
Старался всё делать так как написано выше , в настройках модема 6211 переводил stream из группы 2 в группу 1 . И у меня стал после этого через сетевую карту в инет комп выходить (если по сетевой катре соединить а не по USB ?модем с компом) Но вот через DI624 в инет не могу выйти . :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 10:42
Модем в режиме роутера,DI-624 в статик и прописать шлюзом модем.Декодер стримовский только к модему.Если подключите к DI,боюсь связи по WiFi у Вас не будет.
по LAN 192.168.0.1 и DHCP видится мой комп с выданным ip 192.168.1.100
-это как?
Откуда по DHCP компьютер получает адрес?Должен получать из 192.168.0.*
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2006 23:55
пойду попробую сделать так как вы советуете :shock:
