Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Странное поведение точек dwl2000+
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2006 15:10
Столкнулся со странной проблемой. Есть 2 точки dwl2000+ с прошивкой 2.12 (В). Включен WEP 128. Расстояние между ними ок. 500 м, внешние антенны на 18 дб.
Если одна из них стоит в виде точки доступа, а другая клиента - все работает нормально. Но стоит переставить настройки местами (вторая уже как ТД, а первая - клиент), как связь между ними пропадает, причем не сразу, а только после проходжения нескольких пакетов ЗА пределыточки доступа. При этом перестройка каналов не помогает.
Проверял в виде моста - все на ура. Но тут есть одно НО: ранее скорость доступа была в 4 раза выше, чем сейчас, все остальные настройки не менялись. Жесткая переагрузка по ресету и дальнейшая настройки ни к чему не привдит. Все остается на своих местах.
Кто подскажет - как победить. Нужен обязательно вариант, который и глючит (надо прицепить еще одит клиент).
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 16:28
Сколько компьютеров или иных сетевых устройств находится за точкой в режиме AP Client? В первом и во втором случае?
СообщениеДобавлено: Ср авг 16, 2006 11:59
В работающем случае за клиентом порядка 10 сетевых устройств, в неработающем свыше 30.
Кстати, подобная ситуация имеется по соседству - по количеству и по настройкам. Но там нет абсолютно никакой разницы где АП, а где клиент...
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 00:46
У меня такая же фишка при работе д-линка 2000+ с Люсентовской АП1000 . Д-линк работала в режиме клиента, сразу работала нормально, потом как то раз поймала клин - и уже месяц ее не расклинивает. Тупо упала скорость, причем периодически возвращается, но на очень короткое время. "И чем я только ее не пробовал". Прошива 2.11. И нифига. Может что то с железкой быть?
 Заголовок сообщения: Совет
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 18:01
у нас радиолинк из 3 агрегатов был раньше - DWL2000AP+ (2 штуки)как клиенты и DWL2700AP как точка - сеть страшно лагала и ничего не помогало, после смены DWL2000AP на DWL2100AP, всё стало ок, попробуйте сменить, вдруг поможет
СообщениеДобавлено: Чт авг 31, 2006 18:02
