Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: Антенна X и точка доступа Y
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 19:59
Здравствуйте.
В описаниях на сайте для ANT24-1800 и ANТ24-1801 написано: "подключается к DWL-900AP, DI-714 и DI-713P". Для 1801 также сказано, что для подключения "необходимо наличие гнезда reverse SMA на стороне точки доступа".
Значит ли это, что их можно использовать с другими ТД, у которых есть "съемная внешняя антенна (реверсный SMA разъем )", например, DI-624+ или DWL-2000AP? Или в описаниях указаны ВСЕ совместимые ТД?
Этот вопрос для меня совсем новый, поэтому разъясните мне пожалуйста:
верно ли утверждение, что если используются ТД+направл. антенны (мост для сращения 2 сегм. локалки), такая конструкция сильно меньше фонит/мешает "соседям", если таковые есть и т. д. (ну, там, связь устойчивее, выше скоростя, ...)? И насколько это существенно?
Дальнобойность нужна в пределах 150-200 м.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Антенна X и точка доступа Y
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 06:54
Модератор
Модератор
tuzemetz писал(а):
Здравствуйте.
Большая часть антенн имеет разъем N-Type. К точке он напрямую не подключается, а используется специальный кабель-переходник (он идет в комплекте с нашими антеннами). Фактически - если у устройства съемная антенна, то наши антенны к нему подключаются.
Если антенны стоят направелнные, то естественно к соседям сигнал уже можжет и не уйти, это зависит от диаграммы направленности.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 18:53
Направленные антены конечно же меньше свистят на всю округу, чем круговые. Но вот только если речь идет о расстояниях 150-200м, то зачем же применять антены на 18дБ? Это черезчур! Сигнал от такой антены в рабочем направлении диаграммы направленности будет бить очень далеко (не менее 5 км), и также будут усиливаться все принимаемые помехи с этого направления.
Также не надо забывать о том, что практически у любой антены кроме основного лепестка диаграммы направленности бывают еще и маленькие паразитные. При коэф.усил. антены в 18дБ эти самые паразитные боковые/задние лепестки могут быть не такими уж и маленькими - вполне 200м накроют.
Тут надо 10 раз подумать - какие антены лучше поставить. Если между точками есть прямая видимость, лучше оставить штатные штырьки. В противном случае, есть шанс помешать соседям гораздо сильнее.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 09:27
Почитайте вот это:
http://www.dlink.ru/kbase/ftpfiles/Prod ... se/f10.pdf
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2004 14:50
Да, конечно, антенны [много]километровой дальнобойности не нужны.
А вот если между нашими окошками еще 2 дерева с листвой, ливень с грозой и градом, и связь закиснет (как здесь некоторые жалуются), можно ли как-то подНАправить ситуацию? Или только "усиление" с помощью внешней антенны?
[PS: Cамый отзывчивый и полезный форум техподдержки из тех, с которыми приходилось иметь дело. Здорово. И thanks.]
