Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:18
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 22:29
<< мое письмо провайдеру >>
> имеется пара вопросов, связанных с настройкой роутера
> на приложенных изображения показаны используемые мной настройки.
> на сколько я понимаю, ип адрес привязан к учетной записи, в связи с этим
> вопросы вот какие: почему IP выдается в виде 192.168.*.* вместо 10.10.*.* ?
> конечно и с 192.168 интернет работает, но появляются сложности при обмене
> данными с другими машинами из региона, ибо тут у нас уже все перешли на
> 10.10.*.*. возможноли прописать для выдачи по определенной учетной записи
> именно 10.10.*.*? и почему маска подсети присваевается 255.255.255.255?....
<< end >>
<< ответ >>
К сожалению, описанный Вами эффект - свойство дешевых (<700$) роутеров.
При назначенном ip адресе в подсети 10.10.*.* сразу после установки связи они
"сбрасывают" работу в локальной сети и переключаются на ip, выделяемый для
vpn - 192.168.*.*
Именно благодаря такому разделению ip адресации реализована система разделения доступа к локальным и внешним ресурсам.
Таким образом, для всех роутеров нижней ценовой категории можно прогнозировать единственный алгоритм работы в сети **** - или "локальная сеть", или - интернет".
Подключение на базе компьютера лишено подобного недостатка.
К сожалению, могу почти гарантировать, что руководство Компании не пойдет на смену системы ip адресации - это означает "революцию" на всех серверах, переписывание системы биллинга и много других аспектов.
Вас не должна смущать маска 255.255.255.255 - для p2p соединения она допустима.
<< end >>
неужели ничего нельзя сделать?
быть может свежая прошивка мне поможет?
(DI824vup+)
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 09:22
Если Вам нужен одновременный доступ в интернет по pptp и в локальную сеть, то перепрошейте последней прошивкой. Вот этой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... 0529095745).zip
Компьютеры, которые находятся со стороны WAN в "сетевом окружении" Вы видеть не будете, таков принцип работы роутера и протокола Netbios. Но к ним можно обращаться напрямую по ip-адресу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 13:11
а возможна ли нормальная работа, если использовать 2 сетевые карты?
одно соединение будет с локальной сетью, другое - с роутером
з.ы. прошивка несет визуальные изменения оболочки?
и где можно прочесть о последовательности перепрошивки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 14:07
Что Вы понимаете под словами "Нормальная работа"? Если ставить 2 сетевые карты, то тогда зачем Вам вообще роутер?
Прошивка производится через Web-интерфейс. Скачивайте файл, что я Вам указал и рапаковывайте. Затем заходите на Web-интерфейс роутера, на вкладку Tools->Firmware, нажимйте кнопку "Обзор" и выбирайте файл, который распаковали. Нажимайте "Apply" и ждите несколько секунд.
После этой операции надо сбросить роутер в заводские установки и настроить заново.
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 21:51
нормальная работа - без глюков касательно локалки
по идее при таком соединении в сетевом окружении должны отображаться компы как находящиеся в общей сети, так и те, что находятся под роутером, верно?
а роутер мне требуется, чтоб делить один из двух моих каналов на 3 машины, дабы там был постоянный инет. + вайфай +принтсервер
сброс к заводским установкам производится с зажатием кнопки ресет?
как долго? минута?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 14:10
Если провайдер выделит Вам 2 ip-адреса, то нет проблем.
Сброс до заводских установок можно сделать на вкладке Tools->System, нажв на кнопку "reset to defaults", лиюо удерживая кноку "reset" на задней стенке ~10 сек.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 15:13
а зачем мне 2 ИП адреса? один адрес мне дает провайдер, и я использую его для работы в его локальной сети, другой я назначаю сам, тот, который нужен мне для связи с роутером
попутно появилось пара мелких ньюансов:
есть ли возможность в роутере изменить маску подсети с 255.255.255.255 на 255.255.255.0 если маска выдается при дозвоне?
есть сеть вида 10.10.хх.уу, с маской 255.255.255.0, в неё подвешивается роутер, на котором задан ип 192.168.хх.уу+1, но с маской 255.255.255.255. возможна ли связь между сетью и роутером?
на что влияет последнее число?
как я понимаю, после прошивки роутера я смогу зайти из его подсети на компы в сети общей, но лишь по прямому адресу, заданному вручную, а возможно ли заходить из общей подсети на роутер? так же зная его полный ип адрес. возможна ли адресация к машинам, находящимся в сети роутера, а именно к их расшареным ресурсам, через указание заранее заданных определенных портов?
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 17:10
Этого я не понял. Wan порт роутера тоже должен подключаться к сети провайдера и у него тоже должен быть ip-адрес.
нет
192.168.xx.yy выдается автоматом при подключении VPN?
С последней прошивкой Вам будут доступны ресурсы сети 10.10.xx.yy
Да. Это называется Virtual Servers.
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 20:43
для роутера будет выделен отдельный канал ВПН, при котором он получит ИП автоматом, при дозвоне
я говорил о отдельном компьютере с 2мя сетевыми картами, который будет находится в обеих сетях (общей сети и сети роутера)
да, независимо от того, какой ИП прописываю я
(скорее всего в связи с этим и "С последней прошивкой Вам будут доступны ресурсы сети 10.10.xx.yy" не действует)
кстате, есть ли способ активировать сохраненные ранее файлы конфига не заходя в настройки роутера?
[/quote]
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 13:19
нет
СообщениеДобавлено: Сб авг 12, 2006 14:05
странно, но кажется после перепрошивки появилась проблема (хотя может и не в прошивке дело)
при использовании DHCP сервера на роутере все ок. рабочая группа отображается, интернет распределяется, ИП выделяется случайно, в верном диапазоне
но стоит только указать ИП адрес руками, не смотря на то, что диапазон указан верно, пропадает и интернет и рабочая группа (хотя обращение к машинам по ИП на прямую еще работает)
использование статического DHCP решает проблему, но мне казалось, что ранее и без этого все работало
P.S. почему то один из компов, который подвешан на DHCP роутера, на роутере не отображается. адрес выдается, но упоменания об этом роутер не выдает. при попытке задать адрес в DHCP сервере, и последующем переподключении выделает ошибка, и адрес выдается случайным образом. на компе винда 2003 и аутпост. выключение аутпоста не помогло
СообщениеДобавлено: Пт авг 18, 2006 03:42
пока все кончилось вот этим
ftp://217.172.23.137/dlink/000.JPG
