Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:19
 Заголовок сообщения: Atheros 5005g (WinXp) + DWL-G520 (Win 98)
СообщениеДобавлено: Пт авг 11, 2006 23:48
Доброе время суток! Имеется ноутбук Асер 2410 с радиокарточкой Аtheros 5005g под WinXp и DWL-G520 под win98, работает в режиме Ad-hoc, теряется связь довольно таки часто.. от растояния между компьютерами не зависит.. я, почитав форум, понял, что проблема в драйверах Д-Линка... надо-бы поменять на дрова Atheros, скачал нужные (5004 кажись), а под Win98 они не идут.. кто подскажет какие еще можно попробовать?? Кстати, а кроме драйверов надо ставить еще и менеджер от Атероса или оставлять Д-Линковский??
Заранее благодарен..
 Заголовок сообщения: Re: Atheros 5005g (WinXp) + DWL-G520 (Win 98)
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2006 20:25
Я не слишком большой специалист - вожусь только с домашней сеткой (G604T-G630-G520), но по своему скромному опыту понял, что дело обычно не в дровах, а в мелочах, например, при инициализации или настройке устройств; реже в плохом расположении антенн и уж совсем на крайняк, в дровах. Может быть стоит вернуться еще раз к руководству и внимательно перечитать.
Удачи
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 9
