Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:38
 Заголовок сообщения: настройка DMZ
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 18:38
приветствую
при настройке DMZ на аппарате di824vup+ не появляется доступа к указанному компу
как я понимаю, достаточно указать IP адрес машины, к которой я хочу дать полный доступ (ftp, http, share), и после этого любое обращение на роутер будет переброшено на эту машину
в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 11:06
Какое ПО на машине установлено?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 20:20
win2003
outpost имеется как фаерволл
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 15:38
Попробуйте отключит Outpost. Как проверяете, что роутер не пробрасывает пакеты? Проверять надо обязательно со стороны WAN.
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 17:17
кажется я разобрался
дело не в аутпосте
просто при настройке роутера (WAN) я указывал PPPoE, и при подключении ИП выдается автоматически, по данным моей учетной записи у провайдера. проблема в том, что и ип не соответствует тому, что используется в общей сети (куда включен роутер) и маска подсети выдается 255.255.255.255, чего уж вообще быть не может
если настроить роутер на статический ИП то ДМЗ работает корректно
