Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:33
 Заголовок сообщения: Asus и D-Link (Wi-fi) сеть..
СообщениеДобавлено: Ср авг 09, 2006 17:49
Здраствуйте. недавно купил модем DSL-300T. Все работает отлично. но теперь надо создать беспроводную сеть. (ввиду переезда и невозможности прокладки проводов).
Так вот имеется следующее оборудование:
1) Сам модем естественно DSL-300T.
2) Wi-fi адаптер ASUS WL-167G (Его характеристики)
Asus WL-167G Беспроводной сетевой адаптер 802.11g, 54Mbps, 2.4GHz, USB 2.0 брелок Общие характеристики
Тип адаптер
Стандарт беспроводной связи 802.11g
Антенна
Тип антенны несъемная
Количество антенн 1
Прием/передача
Частотный диапазон передачи данных 2.40 ГГц
Мощность передатчика 17 dBM
Подключение
Интерфейс подключения USB
Версия USB 2.0
Доступ по RS-232 нет
Дополнительно
Размеры 25x75x9 мм
Вес 40 г
3) Нужно еще докупить точку доступа. решил брать эту:
Маршрутизатор ASUS WL-530g, 100 Мбит/сек., Eth/ Fast Eth, 4 x Eth/ Fast Eth, Wi-Fi (IEEE 802.11g)
Ее характеристики::
Тип устройства маршрутизатор
Корпус внешний • черного цвета
WAN Тип линии связи: Ethernet, Fast Ethernet
Скорость передачи данных (макс.): 100 Мбит/сек.
Протоколы передачи данных:
- PPP over Ethernet
- PPTP
Встроенные службы:
- DHCP клиент
- NAT
LAN Тип сети: Ethernet, Fast Ethernet, беспроводная сеть
Кол-во базовых портов: 4
Скорость передачи по базовым портам:
- 10/100 Мбит/сек.
- 11 Мбит/сек.
- 54 Мбит/сек.
MDI: 4 совместно используемых порта с автоматическим переключением
Специальные функции:
- 128-бит. WEP шифрование
- 64-бит. WEP шифрование
- Wi-Fi Protected Access (WPA)
Протоколы тунеллирования:
- IPSec tunneling
- L2TP
- PPTP
Встроенные службы:
- DHCP сервер
- брандмауэр
- NAT
Поддерживаемые стандарты:
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.3 (Ethernet)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet)
Беспроводное соединение 2.4 - 2.5 ГГц
дальность передачи: 25 м
Скажите эта подойдет?
Теперь дальше вопросы..
Чтобы это все заработало мне нужно
1) Соединть модем с тел линией а порт Ethernet на модеме соединять с портом WAN на AP???
2) Будет ли нормальная свяьзь между стеной расстояние метров 15. меджду компом и AP
3) Будет ли работать это все вместе или я чего то не понял..
4) Смогу ли я подключится через wifi от компа к AP и выйте в интернет через DSL-300T? (т.е сеть полностью без проводов).
5) смогу ли я подключить 2 компьтера через wi-fi к этой т.ке доступа и выходить в интернет через DSL-300T?
6) Смогу ли я использовать для выхода в интернет режим Brigde
фу вроде ниче не забыл что интересовало. :shock:
p.s: Заранее благодарю за ответ
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 14:17
Это вопросы не к нам, а к ASUS.
Модем работать с маршрутизатором, что Вы указали будет.
