Текущее время: Вс сен 13, 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Проблема новичка с DWL120+
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 07:52
Первый раз столкнулся с настройкой беспроводных сетей, поэтому не пинайте сильно.
Имеем два адаптера DWL120+, территориально в домах друг напротив друга менее 100м.
Адаптеры подключены, дрова установлены. Работают нормально судя по тому что показывает конфигурационная утилита и девайс менеджер.
Как понял нужно сеть типа точка - точка. Выставил AD-HOC. WEP отключил.
Возник вопрос
Какой нужен SSID на двух машинах -разный или одинаковый?
Какой дб номер канала на машинах-разный или одинаковый?
Нужно ли при соединении типа точка - точка конфигурировать IP протокол ?
(В данный момент прописал на одной машине Ip 192.168.0.1 на другой 192.168.0.52
маска подсети 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1. Правильно ли это?)
Еще хотелось бы ссылку на материал где подробно были освещены подобные вопросы для новичков по шагам...
 Заголовок сообщения: Re: Проблема новичка с DWL120+
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 08:53
Модератор
Модератор
Возник вопрос
Судя по выделенному все уже нормальльно?
Канал один, SSID тоже, да и вообще все настройки должны быть одинаковы, кроме ip адресов, которые вы уже грамотно разнесли.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 06:33
Спасибо.
Далее возникла следующая непонятность
1 машина выключена. Те доступных сетей ( как я понимаю) нет.
но значок конфигурационной утилиты то зеленый то серый. О чем это говорит?
Также есть вопрос о значении параметра Authentithication (AutoSwitch/Open/Shared).Для чего нужен этот параметр?
Должна ли быть запущена служба управления беспроводными сетями на WinXP?
