Текущее время: Вт ноя 10, 2026 03:44
 Заголовок сообщения: Как правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 15:29
Доброго дня всем!
Имеются DWL-900AP+ и DI-614+, на них навешены антенны D-Link ANT24-0800, прямая видимость, расстояние примерно 150-200 метров. Теряется от 30 до 50 % пингов... Как их правильно настроить? мостом или роутером? К обоим подключены сегменты одной сети.
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 15:35
А как они у Вас сейчас настроены?
Цепляйте 900АР+ к 614му клиентом.
 Заголовок сообщения: Так и зацепили
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 16:02
Так и зацепили, а вот пакеты все равно теряет, причем с опеределенным интервалом, закономерностью чтолью... :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 16:42
у меня с 2700 АПэшкой похожая байда была, пакеты то пропадали то шли бесперебойно, чего только не делали, так и заменили на дрррр производителя:(
СообщениеДобавлено: Ср авг 02, 2006 17:55
А если они стоят в пределах 10-15 метров друг от друга тоже потери?Видимо просто недостаточный уровень сигнала.
С каким интервалом теряет пакеты?Сменить рабочий канал не пробовали?
 Заголовок сообщения: Сил больше нет...
СообщениеДобавлено: Чт авг 03, 2006 16:45
Когда стоят рядом и с "родными" маленткими антенами - все идеально...
как только разносим - все. причем теперь совсем интересная картина,- пакеты идут себе идкт потом теряются могут мин 5 не идти потом опять идут стабильно, могут 2-3 проскочить и опять заткнуться, короче полный хаос... НО!!!! :shock: в любой момент времени если включить автоопределение беспроводной сети,- всегда нахордит 100%, а пинги все равно то идут то нет...
есть подозрение что кто-то забивает своим мощным сигналом... рядом базовая сотовой связи, хотя частоты разные и по идее они не при чем...
подскажите как можно проверить уровень сигнала, чем проверить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 04, 2006 09:15
Попробуйте NetStumbler'ом проверить
 Заголовок сообщения: Firmware
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 12:47
Ну вот и доигрались, вобщем слетела прошивка на DI-614+...
при попытке захода на 192,168,0,1 просит указать путь к файлу FW.
Подскажите плиз, какая на данній момент последняя прошивка для него, на заднее стороне написано: H/W Ver.:B2 F/W Ver.:3.20
Ser. # D907139009637
И еще пытался залить b_v3.43_b0011 - ваще помирает
СообщениеДобавлено: Вт авг 08, 2006 16:59
Попробуйте заливать сначала более раннюю прошивку,скажем 3.28
а последняя:3.43_b0019
