Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:39
 Заголовок сообщения: Проблемы с DWL-G650
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 09:10
Возникает проблема при работе адаптера DWL-G650 в ноутбуке Toshiba Satellite 1415.
Для устройства (DWL-G650) не могут быть установлены драйвера. Код ошибки 10.
ОС WinXP Home Eng (поставлялась с ноутбуком).
Переустановка ОС с recovery disk ничего не дала.
BIOS от 20.07.2002.
При попытке установить драйверы устройства вручную, ОС их не находит на диске, поставляемым D-Link. Драйвер ver 3.0.0.44, скачанный с сайта ftp.dlink.ru, также не опознался ОС, как подходящий для этого устройства. В результате некоторых манипуляций удалось добиться изменения кода ошибки с 10ой на 28ю, но не более. Устройство по-прежнему не работает, хотя лампа Link на нем периодически мигает.
Можете ли Вы предложить путь решения возникшей проблемы?
На другом нотебуке пробовали - адаптер работает.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DWL-G650
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 10:23
на другом таком же??
если нет то надо искать решение проблемы на сайте Toshiba Satellite
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 11:07
при чем тут Тошиба? если ваши драйвера не разпознают ваше же устройство.
ХР лицензионные :)
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 11:57
dippy писал(а):
при чем тут Тошиба?
то есть не посещали? зря, там много полезного.
http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais ... PublicList
на других ноутбуках работают.
Кстати так и не сказали на каком другом карточка заработала.
dippy писал(а):
ХР лицензионные :)
даже и не сомневался.
Дык, что бы не углублятся в философию, расскажите какая модель ноутука их много от S105 до S174. Какая ошибка (лучше оригинальный текст)
 Заголовок сообщения: Ошибка 28
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 11:26
Прошу прощения за вынужденное молчание...
Ошибка ХР имеет номер 28 -
The driver for this device are not installed (Code 28 )
При попытке переустановить ни в одной папке, что ни подсовывай, ОС не находит драйверов для "устройства", опознанного как Ethernet Controller. Ни с родного диска, ни скачанные...
Тошиба Сателлит 1415-S173.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2004 23:25
Привет! У меня Toshiba Satellite 2410. Тоже была примерно такая же фигня. Если втыкать карту до запуска Setup-а, то устройство определялось как PCI-card и естесственно никакие дрова не ставились и в ручную не обнаруживались ни на CD, ни на скачаных дровах. После запуска Setup устройство обнаруживается как Ethernet adapter и дрова автоматом обнаруживаются и устанавливаются. Дрова переустанавливаю периодически, после падения Виндов, когда слетает информация об адаптере. Вот такие дела.
 Заголовок сообщения: Все гораздо хуже...
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 13:16
И патчик с сайта тошибы поставлен, но не работает.
Если загрузиться без вставленного в слот адаптера, то после "загрузки" он будет обнаружен, можно даже ip присвоить. Но при следующей загрузке устройство опять превратится в безымянный Ethernet Controller без драйверов. Программа установки с родного диска не помогает - нет драйверов и все.
Уважаемые специалисты D-Link!
Стоит ли везти к вам в сервис-центр ноутбук для тестирования?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2004 14:49
То есть после "загрузки" адаптер работает нормально? Может дело всё-таки в Виндах.
Как правило железо или работает, или не работает.
Хотя если есть возможность сносить ноутбук и карточку в СЦ. Пусть поковыряются, может и найдётся какое решение. Иногда проблема решается перераспределением прерываний либо обновлением биоса.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 17:25
я не говорил, что он "работает нормально"
устройство получает драйвера, получает ip
но работой это назвать нельзя - оно не функционирует
я не говорю, что адаптер сломался - тогда бы и проблем не было
поменял по гарантии и делов
просто это "устройство", похоже, не очень любит дружить с тошибами
и никакого лекарства, кроме как отказаться от тошибы, поддержка D-Link, мне кажется, предложить не может...
учтем :lol:
