Текущее время: Вт сен 15, 2026 14:33
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 03:47
вопрос такой назрел :
карточка DWL-650+ в ноуте compaq presario 1200
при передаче данных возникают неприятные помехи - шум
в динамиках (как у радио при работе некоторых сотовых телефонов)
причем судя по всему излучение воздействует непосредственно
на динамики (т.к. отключение звука нечего решает) соеденение
происходит с DI-614+ 802.11b - 2,4 ГГц, "турбо" - до 22 (наверное)
помогите советом пожалуйста - как можно устранить?
Или это недокументируемая особенность оборудования?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 07:36
Модератор
Модератор
Работа на 2.4 ГГц не должна влиять никак. Симптомы как у вашего бука обычно наблюдаются в NT-based десктопах и плохих блоках питания. Блок гонит нестабильное напряжение, которое под нагрузкой (в виде энергоемкой беспроводки) начинает плавать.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 13:14
это говорит о том, что compaq делает низкокачественное оборудование ? Данный факт может служить основанием для претензий в адрес compaq? Вы уверены, что причина в этом ?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 13:22
Модератор
Модератор
Не уверен, поскольку удаленно определять симптомы ещ не умею %)
Проверить кто виноват думаю просто - ставите карточку в совершенно другой бук и смотрите на результат. Если в нем не шумит - уже вывод. Еще попробуйте поднести работающий адаптер к своему Компаку, сделаете второй вывод.
Могу сказать, что сколько нотебукон не видел, ни в одном подобной проблемы не встречал. Беспроводку ставил/использовал на совершенно разных iRu, MaxSelect, Rover, ASUS, Samsung, Gateway, и еще хрен знает на чём. Нигде описаного шума не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 18:44
Compaq уже года два ничего не делает. Так, к слову.
Такой фирмы не существует в природе. От неё осталась торговая марка. Принадлежит она нынче HP.
 Заголовок сообщения: Насчёт шума в динамиках
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2004 21:31
Доброго вам дня.
Насчёт шума в динамиках, к сожалению, я так думаю что шум появляется от использования беспроводного оборудования.
Этот вывод я сделал на основе личного опыта, правда использовалось в качестве генератора шума морское радионавигационное оборудование, оно немного помощнее :D , но пол-года я страдал в фирме. На крыше стоял антенна и при её включении возникал ритмичный низкочастотный шум, типа тук-тук-тук. Начальство порвало мне все части тела, прежде чем мне удалось установить связь. Когда радисты включали свои передатчики так начиналась свистопляска. Фонило через три этажа.
Физкультпривет.
 Заголовок сообщения: Re: Насчёт шума в динамиках
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 05:43
Andrew Cholodenko писал(а):
Доброго вам дня.
это факт... вопрос состоит в другом : то ли это правило, то ли исключение. В моем случае постоянное крехтение в динамиках практически исключает комфортное применение адаптера, вмдимо в документации к девайсу не мешало бы указать, что оборудование несовместимо со следующими моделями :compaq presario 1200
и т.д.
 Заголовок сообщения: А У МЕНЯ НЕ ШУМИТ
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 12:46
Использую PCMCIA Карту DWL-650+ на ноутбуке
Asustek L1400 (под Win2k) - ничего не шумит.
Роутер стоит очень близко, 10 метров (DI-714P+).
Все нормально, проверьте свой БП и звуковую карту.
Alexander Vishnevetskiy, Moscow.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
