Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:10
 Заголовок сообщения: Принт-сервер DP-G310. Не работает WiFi.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 12:49
День добрый уважаемые!
Значится проблема вот в чем:
В наличии ADSL-маршрутизатор G604T с поднятым шифрованием WPA-PSK и WiFi принт-сервер G310!
В идеале требуется настроить работу этих двух устройств одновременно, что у меня в итоге и не получилось. По одиночке они работают, за исключением одной весьма неудобной вещицы: принт-сервер не может выдать клиентской машине нормальный IP-адрес из своей подсети. Если же вручную прописать IP-адрес на клиенте, то все замечательно работает (и при таком раскладе не работает связь с маршрутизатором, т.к. он настроен на работу с автоматическим распределением IP-адресов, т.е. статические не понимает и инет не работает), а если поставить автомат, то принт-сервер выдает через некоторе время IP'шник, но только уж очень странный (167.*.*.*) и при этом не работает ни печать ни настройка принт-сервера через web-интерфейс.
Прошу помощи при решении данной проблемы!!!
P.S. Принт-сервер отдавался в ремонт под замену, потому что для ремонта аппарата не было необходимых деталей!
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 10:37
Принт-сервер НЕ ДОЛЖЕН ВЫДАВАТЬ IP адрес. К какому устройству подключена клиентская машина? Какая прошивка на DP-G310?
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 14:35
Ну я честно говоря не знаю, кто и кому назначает IP-адрес, но суть проблемы это не меняет....
1) Принт-сервер подключен через USB к комбайну HP 3020....
2) Прошивка 1.40 ..... (это после возврата с сервиса)
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 18:06
Пугает меня ваше молчание!!!... Саппорт!!!... Прошу помощи!!!
СообщениеДобавлено: Пн авг 07, 2006 19:47
Вышел из положения настройкой маршрутизатора на работу со статическими IP адресами из подсети принт-сервера!!!
Всем СПАСИБО!!!...
СообщениеДобавлено: Чт авг 10, 2006 09:58
У меня тоже DP-G310(HW:C1,FW:2.0, 2 шт.) и ТД 2100(HW:A3,FW:2.20eu-r486-master-IC).
Довольно долго прыгал с бубном, прежде чем настроить печать с машин(DWL-G520(HW:B3, дрова от Атероса V.4.1.2.71(из файла wl108g-pci.rar) 14 шт.) на HP LJ 1320 через принт-серверы. IP в сети статические.
На 2100 у меня для рабочих машин стоит шифрование WPA2.
310 такое не понимают.
Вышел из положения закинув 310 на 2100 в отдельный MSSID1 с шифрованием WPA. Они ВРОДЕ КАК понимают WPA, но настраивается это столь логически непонятно... :roll:
Пока работает(хотя позавчера один из 310х перестал видеть WiFi. Пришлось полностью ресетить и перенастраивать).
"Лучше переесть, чем недоспать." => "Лучше переспать, чем недоесть."
