Текущее время: Чт ноя 05, 2026 14:43
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 17:12
Необходимо было соединить два сегмента сети беспроводно.
Купил два дорогих DWL-8200AP в расчете на будущее развитие, попытался организовать с их использованием мост между двумя локалками. Не заработало. Начал "плясать с бубном" - выяснил следующее:
1. Обе железки нормально работают в режиме точки доступа.
2. Обе точки нормально работают как без шифрования так и с WEP (open) шифрованием.
3. Если обе железки настроить как "WDS with AP", то к ней спокойно коннектятся клиенты, железки друг друга видят в меню "Rogue AP", но! при этом моста не получается, хотя SSID, канал одинаковы, маки свои и соседа на каждой железке прописаны, а шифрование для простоты пока было выключено.
Попутный вопрос: Зачем предназначен порт "Lan2"? Это что хаб на два порта? Краткий намек увидел только в разделе Multi-SSID - можно ли организовать две непересекающиеся сети с беспроводным сегментом организованным на двух таких железках?
Версии H/W Ver.:A1 F/W Ver.:1.01
Что сделать чтобы мост заработал? :-(
Где можно посмотреть примеры реализаций?
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 10:55
Дааа... В общем после целого дня экспериментов с настройками допер сам в причину проблемы:
1. В этом устройстве применяется НЕСКОЛЬКО MAC адресов, это четко видно на этикетке сзади корпуса.
2. В документации все описано крайне примитивно: если на экране есть пункт меню "MAC adress", то в руководстве так и написано "Введите MAC адрес точки доступа" или "Enter the MAC addresses of the APs in your network that will serve as bridges to wirelessly connect multiple networks.". Нормально, да? А кто будет говорить какой именно MAC надо использовать, если на самом деле надо использовать не MAC Ethernet порта, а один из MAC -ов WiFi ?!!! :evil: Что это за документация, если она только разжевывает то, что я и сам прочитать могу?
В итоге рекомендации как справиться:
1. настраиваем железки как WDS with AP на общий канал и SSID.
2. лезем в "Rogue AP" и делаем "Detect" для опроса всех соседних точек. сделать это надо на обоих железках, т.к. нужный нам BSSID (а не Ethernet MAC!) можно посмотреть только для соседней железки, а не для своей, иными словами - перекрестно.
3. найденные соседские BSSID вписываем в "AP Mode"-"Remote AP MAC Adress".
4. Все, дальше настраиваем как WDS, в описании.
P.S. Все таки ответьте плиз на мой второй вопрос о назначении "eth2"
СообщениеДобавлено: Вт авг 01, 2006 14:42
Используется при настройке MSSID для гостевой сети.Мануал(англ.): ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-8200AP/Description/ стр.44
