Текущее время: Пн ноя 09, 2026 22:13
 Заголовок сообщения: роутинг из одной wi-fi сети в другую
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2006 17:06
Подскажите плз
какое оборудование D-link может выполнить следующюю задачу:
Есть внешняя wi-fi сеть провайдер
Есть wi-fi устройства в офисе
Есть локальная сеть по Ethernet
хочется в одном устройстве принимать внешний wi-fi от провайдера и раздавать его в локальную сеть, как по проводам, так и по wi-fi...
Возможно ли такое? Какое оборудование посоветуете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 14:00
Одним устройством не получится. Берете точку доступа DWL-2100AP, в режиме клиента подключаетесь к точке доступа провайдера и подключаете кабелем в WAN порт маршрутизатора, например DI-624. Подключение к провайдеру настраиваете на DI-624. Компьютеры подключаются к DI-624 кабелем и по Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:03
в качестве провайдера в для DI-624 в данном случае получается DWL-2100AP?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:22
Нет. Точка доступа выполняет функции бриджа между роутером и провайдером. На WEB интерфейсе DI в разделе WAN нужно выбрать тип подключения к провайдеру: Static IP, Dynamic IP или PPtP.
