Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:33
СообщениеДобавлено: Чт авг 17, 2006 09:43
Добрый день!
Есть D-Link DSL-G604T, на нём инет и Wi-Fi. Есть ноутбук с Intel Wireless PRO. Настроил беспроводное подключение, всё работает, всё из инета качает без проблем.
Далее есть комп. Воткнул в него карточку D-Link DWL-G520 (ревизия A1 или A2, точно не помню), ОС - win2000pro en. Поставил дрова, настроил сеть. Всё работает, НО!
Проблема: при скачивании из инета какого-нибудь файла всё это происходит не непрерывно от начала и до конца скачивания, а прерывисто. Т.е. 3-6 секунд качает, потом 2-3 секунды тишина (на значке в трее не видно обмена пакетами), и т.д.
От точки доступа до компа метров 4-5 и одна стена. Сначала думал, сигнал плохой, выставил везде мощность 100%, в итоге сигнал хороший, но всё равно не 54, а только 48 Мбит показывает прога.
Потом решил переставить дрова, поставил всеми рекомендуемые Atheros. Стало чуть получше, т.е. паузы короче стали, но не исчезли.
Кто-нибудь знает, в чём тут может быть дело? Помехи, дрова, железо?
Заранее спасибо!
