Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:02
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 12:21
здравствуйте.
в столь несложной ситуации возникли проблемы.
есть десктоп, ADSL-подключение к интернету.
в десктопе установлена плата DWL-G510 (определяется корректно, драйвера (с диска) установлены).
есть ноутбук, к нему подключён usb wi-fi донгл Trеndnet TEW-424UB (корректно определяется, необходимые драйвера установлены).
в свойствах беспроводного соединения (и на десктопе и на ноуте), установлен режим "компьютер-компьютер", отключено шифрование, прописаны IP
всё сделано как рекомендуется в этой ветке
http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=25401
так же, в свойствах беспроводного соединения на десктопе, установлена галка на "разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера".
сеть периодически есть (довольно долго сеть остаётся недоступной после перезагрузок машин например, но потом всё таки наступает коннект), компьютеры друг друга периодически видят и заходят на расшаренные диски, мощность сигнала - "отличная".
но интернета на ноутбуке к сожалению нет, страницы не грузятся (используются IE и FF).
виндовые брандмауэры отключены, антивирусов нет.
эксперты, подскажите пожалуйста по ситуации.
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2006 15:08
удалось настроить стабильный коннект, но почему то компы не пингуются (сообщение " превышен интервал ожидания"), хотя связь есть, друг на друга заходят.
интернета на буке по прежнему нет :-(
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2006 23:57
тему можно закрыть, проблема решена.
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 09:51
А в чём собственн была проблема и как её удалось решить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 07:53
проблема заключалась в неккоректно работающем устройстве от trendnet, поменял даный девайс на аналог от compex - всё заработало.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 09:33
Спасибо за ответ. А то я думал точка глючит ;)
