Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:53
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP и перегрев
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 20:12
Как ведет себя точка доступа при перегреве?
Мы столкнулись с тем, что в случае перегрева падает выходная мощность передатчика. Вопрос в том, этот процесс обратимый или нет? Т.е. там стоит защита от перегрева?
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP и перегрев
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 22:14
огнетушитиль?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 22:45
Приклеи термоклеем небольшой радиатор на чип и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 11:24
Перегревается чип. При перегреве заметно падает скорость.
Мы взяли радиатор от 486-го проца и напилили из него превосходных радиаторчиков размером 20x20 mm.
Далее при помощи полоски ширино7-8 мм (вырезана из I-net карточки, очень гладкая поверхность) наносим на чип термопасту КПТ-8 мазками крест-накрест, т.е. так, чтобы углы чипа оставались чистыми.
Далее на эти углы капаем суперклей и быстренько прижимаем заранее подготовленный радиатор (предварительно обезжирить) к чипу.
В идеале радиатор должен располагаться на чипе без смещения в какую-либо сторону. Для пущего эффекта мы прижимали 2 минуты, после чего все сохло где-то еще час (один черт - обед настал :) )
Ребра радиатора расположили вдоль корпус точки, т.к. сей девайс будем вешать в вертикальном положении на чердаке
Прим: КПТ 8 только в алюминевом тюбике. Все, что продается в баночках и шприцах под той же маркой - это полная лопата !
Охлаждение заметно улучшилось. Скорость повысилась и сохранаяется стабильно
Еще мы выломали с торцов корпуса точки тоненькие пергородки, чтобы был приток-отток воздуха.
Что касается режимов: сейчас выставлено 24 mb фиксировано на обеих точках,
Chanel 6
Transmit power - full
Super G - disabled
802.11g only - disabled (так скорость больше при остальных неизменных параметрах)
Скорость - 1.65 мегабайта/c
Расстояние между точками 300м
Антенны стандартны D-link на крышах
Конечно, когда включен Super G with dynamic mode скорость еще больше, но чип начинает сильно греться, так что врубим его осенью.
P.S - скорость со включенным Super G with dynamic mode - 2 мегабайта /c
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 13:20
Site Admin
Site Admin
На каие чипы вы ставите радиаторы? Пож-та, PCB place или фоту
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 16:43
А у нас точки в термобоксах что зимой, что летом стоят и работают нормально + там еще свич + ДСЛмодем+ сетевой фильтр+ блоки питания от этих устройств. Когда зимой открываешь дверцу там руки можно греть, а летом яичницу жарить :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 17:09
Радиаторы на чипы лучше все-таки клеить специальным теплопроводным клеем,в радиомагазинах продается. И фотку внутренностей вашей АП-шки с радиаторами хотелось бы увидеть:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 04:13
А если без термопасты приклеить радиатор, побочных явлений не будет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 10:57
небудет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
