Текущее время: Сб окт 03, 2026 22:21
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 11:10
Здравствуйте. Ситуация следующая: расстояние 2км. Точки доступа 2100 AP. Взяли всенаправленную антенну ANT-1120 и направленную. Настроили точки доступа — все нормально работает в помещении, берет на антенку в комплекте 2 этажа(сверху и снизу). Поставили внешнюю на крышу 18+3 м, сигнал пропал, не ловит даже на крыше. Правда пробовали мы на USB DWLG122. Еще прикол в том, что днем ранее мы просто подключили антену к точке доступа, поставили в помещении, и пошли с ноутом пройтись и проветить, и тогда сигнал был неплохой, но стоило поставить на крышу, как все исчезло.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 11:28
18+3 м
это что - длина кабеля от антенны до крыши?
очень много.
кабель сожрет все.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 11:37
18+3 это высота здания + мачта. Длина кабеля 6 м, точка доступа на чердаке
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 12:21
а можно ссылку на антенну.
ато нет такой
а вообще - под антенно особо и не должно быть ничего - весь сигнал в стороны.
но проверять стоит именно кабельные сборки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 12:30
http://www.pheenet.info/Wireless%20Acce ... -112ON.htm вот такая антенна
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 13:01
У нее вертикальная направленость 8 град, что вы от нее хотите.
Или ставте вторую точку,
или делите кабель, но это выход не очень
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 13:06
Ну так у большинства таких антенн направленность 8 градусов, просто нам нужен охват ок 2 км в окружности, чтобы соединить несколько локальных сетей
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 20:45
ну дык ты посчитай - с высоты своей антенны - снижение при 8 градусах - на каком расстоянии сигнал упрется в землю.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 09:41
Еще пара вопросиков вдогонку:
Как влияет на такую антенну высоковольтная линия?
Если на антенну подано напряжение большее, чем надо (не 5В, а 6.5)?
Почему при неплохих вроде пингах 1-10 мс, при попытке скачать, что-либо скорость получается 32 кб/с, а пинг подскакивает до 1000-1200?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 14:35
1. никак
2. просто запитай точку по 2 неиспользуемым парам - тоесть не тяни 220 на мачту, оставь блок питания в помещении - а по витухе запусти питание.
20 метров кабеля как раз сожрут твои полтора вольта.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
