Текущее время: Сб окт 03, 2026 02:00
 Заголовок сообщения: DWL-G700Ap.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 17:44
есть точка доступа.. DWL-G700AP.
Настроена, как было сказано в инструкции на адрес 192.168.0.51
управляеется через WEB интерфейс.
включено WEP 128 bit
Получилось сетевое подключение.
Есть ноут с WiFi карточкой.
настроен на 192.168.0.52
Когда ноут загружается, он показывает что обнаружил сетевое подключение (безопасная сеть), подключился и сигнал отличный.
А вот что далее делать не знаю
Хотелось посредством ноутбука, не подключаясь к проводной сети (которую не сложно серез сетевой мост настроить) выходить в интернет.
Просьба разьяснить, что и как делать. Порылся по форумы, попробовал разные варианты, но ничего не помогает.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 17:52
internet -> проводная сеть -> точка g700ap -> nbook!!!
если есть выход в Инет через проводную сеть, подключи точку к этой сети и ты в Инете!!!
я ждал, ждал... меня продуло...
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 17:54
А куда настройки моего провайдера нуна вписывать в ноуте7??
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 15:10
При подключении ноута через g700ap можно считать что её (точки) НЕТ!
Настраиваешь всё так как будто ты подключен проводной сеткой!!!!
Например как у меня: стоит сервер с ip 10.0.0.1, к нему подключена проводная сеть и точка g700ap сip 10.0.0.55, всё беспроводное имеет ip 10.0.0.56-10.0.0.х, указал шлюз 10.0.0.1 и всё работает!!!
p.s. точка g700ap это по сути обычный хаб, только беспроводной, а то что у него есть собственный ip, это всего лишь для управления!!
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 19
