Текущее время: Сб окт 03, 2026 15:14
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 09:32
Проблема в следующем: есть модем Zyxel P-660HW EE который расположен в точке А, в точке Б есть несколько компов которые изначально планировалось цеплять напрямую к Zyxel P-660HW EE, но уровень связи низок. Для решения проблемы приобрёл DLink DWL-2100AP дабы использовать как промежуточное звено, т.е. подцепить все компы в точке Б к DLink по WiFi, а сам DLink связать с модемом тоже по WiFi.
Пробовал в режиме Ap Repeater, но компы видели только Dlink, хотя сам Dlink видит Zyxel и Mac прописан. Получить инет получилось только в режиме Ap Client но в этом случае комп в точке Б к Dlink пришлось соединять с помощью патча, а хочется по WiFi.
Прошу совета собственно в каком режиме надо использовать Dlink и в кратце как настроить.
P.S. Опыта с WiFi маловато, поэтому прошу простить мой корявый язык.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 09:54
получится, но только если дотянуть от зухеля провод до 2100 и поставить 2100 в режим точки доступа
репитер работать не будет, т.к. в зухеле стоит чипсет от Texas Instruments AR7 (TNETD7300) @160MHZ
а WDS работать не будет потомучто зухель этого режима не поддерживает.
в режиме клиента за 2100 можно повесить только ОДИН комп - тоже, думаю не устроит.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 10:40
Огромное спасибо за ответ! Так и думал что здесь вилы.
А если я возьму ещё одну 2100 и воткну её в Zyxel через лан (там встроеный хаб 4 порта), после чегго попытаюсь подружить DLinkи. Получится?
P.S. ЦИТАТА "в режиме клиента за 2100 можно повесить только ОДИН комп - тоже, думаю не устроит."
Комп по WiFi или через Lan?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 11:06
Да, так получится.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 12:11
через Lan - она в режиме клиента маки подменяет своим.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 12:15
А что по поводу первого вопроса: А если я возьму ещё одну 2100 и воткну её в Zyxel через лан (там встроеный хаб 4 порта), после чегго попытаюсь подружить DLinkи. Получится?
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 13:41
ьезусловно да
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 14:12
tuskan писал(а):
ьезусловно да
Слушай, ну если ты такой хороший, что отвечаешь на все мои глупые вопросы может скажешь в каких режимах ставить точки.
Сам думаю, что ту которая возле Zyxelа надо WDS, а та что в точке Б WDS+AP! ТАК??
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 15:38
именно.
и точкам прописать маки друг друга.
а на зыхеле wifi тогда можно и погасить, чтобы помех не создавал.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 09:20
Всё подключил, всё работает! Из 300 пингов ни одной потери. Средний пинг 4мс. Огромный респект Tuskan(у)!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
