Текущее время: Ср ноя 04, 2026 14:30
 Заголовок сообщения: Построение беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 12:40
можно ли на оборудовании Dlink (например DWL-2100AP, DWL-G520) построить _полностью_ беспроводную сеть в здании? (равномерно раскидать по зданию AP, по типу сотовой сети)
Если да, то вопросы:
В какой режим ставить точки ? (полагаю что AP+WDS ?)
Как расчитывать плотность точек на площадь и количество клиентов?
Как влияют вертикальные переходы между этажами?
Какие могут быть грабли ? :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 13:48
Да,можно.
Да,режим WDS with AP
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php
А грабли......грабли могут быть всевозможными
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 13:52
Я правильно понимаю, что ВСЕ точки ставить как WDS-AP ?
"лавина" из-за закольцовки не получится ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 15:14
Вопрос в том,что к чему цепять.Опять же,смотря какое здание и сколько точек.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 15:40
не понял,... что имеется в виду?
Цеплять компьютеры с DWL-G520 картами к DWL-2100AP.
Разве есть другие варианты?
4 этажа, примерно в форме "Т"
планирую 3 точки на этаж, каждую примерно в середине коридора от центра (WDS-AP).
А вот есть ли смысл ставить в центре вертикаль из точек поставленных в WDS?
Не получится ли "закольцованных" линков вызывающих "лавину", по типу как при закольцавке хабов без STP ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 16:14
Нет,я имел ввиду какие точки к каким цеплять.
При таких вводных данных тяжеловато.Вы не сможете до бесконечности их цеплять друг к другу.Оптимальным было бы решение поставить 3 точки на этаж, соединеных WDS with AP,а одну точку из этих 3х завести в общий коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 12:09
есть 2 варианта подключения:
1. по 3 точки на этаж, все в режиме AP+DWS
A
|---C
B
Каждая общается со всеми соседями на этаже и с соседями по вертикали на соседних этажах.
2. по 4 точки на этаж. A,C,D - как AP+WDS, B - как WDS:
A
B---C
D
A,C и D общаются только с B, (и, возможно между собой)
точки B - с соседями по верикали.
Так вот - какой вариант более правильный ? Про закольцовки и опасность "лавин" - в моем предыдущем сообщении.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2006 16:40
Все как WDS with AP,соединить точки В с соседними(этажом выше и этажом ниже) в этом режиме,соединить А,C,D с точкой В.ТЕОРЕТИЧЕСКИ работать должно.Но уровень сигнала будет.....Особенно на самых удаленых точках.Я бы рекомендовал все таки все точки В завести в общий коммутатор,а не соединять их по беспроводке.
A
B---C
D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 36
