Текущее время: Вс окт 04, 2026 16:30
 Заголовок сообщения: Падения беспроводной сети
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 14:07
Доброго времени всем!
Возникла такая проблема- есть беспроводная сеть построенная на DWL-G700 и адаптерах DWL-G122. Все адаптеры проверены и работают исправно, точка доступа так же. При попытке настройки ещё одного рабочего места настройка проходит нормально, адаптер подключается к сети, но при попытках выхода с этого рабочего места в сетевое окружение ( рабочую группу) происходит пропадание доступа к беспроводной сети как на этом рабочем месте так и на всех остальных рабочих местах. По первости грешил на мёртвую зону, но ноутбук на этом же месте работает нормально, без пропаданий в тех же ситуациях. Конфигурация рабочего места- WinXP SP2 чипсет материнской платы Via KT 800. Есть подозрение что из-за этого все проблемы, так как другие рабочие места на интеловских чипсетах.
Кто чем может помочь?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 13:59
Пробовали на новое рабочее место ставить адаптер с дугого стабильно работающего компьютера ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 14:06
Конечно. Причём менял несколько раз.....При разных адаптерах пропадает одинаково.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 14:31
А если включить ноут с тем самым 122м адаптером в общую сетку?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 14:39
Сергей, ну логично предположить что если бы не работало то я бы вопросов не задавал. Не работает только когда именно этот ПК с любым адаптером.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 11:42
аналогичную ситуацию наблюдал:
шлюэ DI-624 работает с wi-fi клиентами на DWL-G520 как только добавили ноут с Wi-Fi ZYXEL-адаптером доступт к сетке закрывается хотя по статусу все клиенты в радиосети и сигнал хороший...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
