Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:28
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 15:27
Уважаемые гуру, очень прошу помочь советом, сам никак не пойму почему так происходит и как можно это исправить.
Есть точка доступа DWL-2700, которая используется как ретранслятор для увеличения дальности передачи сигнала. К ней подключены две антенны ANT24-2100, которые направлены в противоположные стороны (логично для ретранслятора). Точка настроена на автоматический выбор предпочитаемой антенны. Казалось бы всё должно прекрасно работать - ан нет.
С обоих концов ретрансляционного маршрута у меня тоже используются точки доступа DWL-2700 с аналогичными антеннами (тут уже только одна антенна используется на каждую конечную точку). Так вот, на каждом из окончаний ретрансляционного маршрута сигнал Очень часто скачет от 2-3% до 80%. По логике, точка должна выбирать антенну с где получается наиболее сильный и устойчивый сигнал, но фактически идёт просто случайный перебор антенн, причем с очень большой частотой, как следствие - практически невозможно работать. Если же "ретрансляционную" точку переключить только на работу с конкретной антенной, на соответствующей ветке ретрансляционного маршрута сигнал стабилизируется и больше не скачет. Но в этом случае, естественно отключается другая антенна и в этом случае, соответственно, страдает другой ретрансляционный сегмент.
На всех точка доступа одинаковая прошивка dwl2700ap-v2.00EU.patch01(r106)(0403164525).tfp. Ума не приложу как эту ситуацию исправить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 15:46
Ан нет - не будет так работать.
Не будут так работать антенны - ибо между ними не сумматор, а ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ - тоеть работает либо одна либо другая
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 15:51
Т.е. вы хотите сказать, что у этой задачи нет решения? При использовании точки DWL-2700 значит так и будет сигнал скакать? А что же делать? Как мне решить мою задачу?
А что если ретрансляционную точку DWL-2700 заменить на DWL-3200? Будет она работать как ретранслятор?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 22:28
я же написал - решение называется сплиттер - делитель или сумматор - кто как называет - он как раз и позволяет работать 2 антеннам одновременно.
но подключены они при этом будут к ОДНОМУ разъему точки
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 04:33
Можете порекомендовать такой сплиттер (сумматор)? Я что-то не встречал. Для использования с двумя антеннами ANT24-2100.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 06:49
яндекс же рулит!
http://www.wifilab.ru/catalogue/tovar.php?id=145
