Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:49
 Заголовок сообщения: Низкая скорость между 2100AP
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 17:41
Привет всем.
Две 2100AP соединены в мост. Расстояние м. ними ~400м при практически прямой видимости. При этом использовали две внешние антенны ANT24-1201. Уровень сигнала м. точками ~68-74%. Но пинг м. точками даже маленькими пакетами крайне нестабилен (вылетает порядко 30% пакетов и больше) на удаленную точку даже telnet`ом не зайти. На самих точках выставлено использование внешних антенн (set antenna 1). Если точки находятся рядом даже без антенн, то все работает ОК. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 19:46
Попробуй сменить канал.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
