Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:10
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:04
Значится так : имеем две небольшие сетки -- 32 + 8 пользователей , расстояние 1,5км (точнее 1 + 0,5км, подробности ниже) , соеденены они следующим образом с помощью трёх 2100AP : точка в одной подсети (точка "а"), через 1 км вторая точка (точка "b"), к которой подключён всего один пользователь, третья точка (точка "с") во второй подсети . все точки стоят в режиме WDS +AP (последняя прошивка 2.20) , всё вроде как работает но если скорость скачивания между "c" и "b" примерно 1600 килобайт/сек , между "а" и "b" 1200 килобайт/сек , то между "a" и "c" всего 300 килобайт/сек !!! :?
ето первая проблема, а теперь вторая : с недавних пор сеть разделилась на "хороших" и "плохих" ( условно обозвал) , у первых IP-шники 192.168.1.ххх , у вторых 192.168.0.ххх . можно ли запретить использование данного моста вторым пользователям ? при этом чтобы первые могли спокойно использовать данный мост ?
вот так всё непросто , но я уверен , что умное :lol: оборудование D-Link справится с данной задачей, НО КАК ??? помогите , люди умные ! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:42
А какие антены использовал? И как себя сама сеткак на прошивах 2,20 ведет? Не подскажеш???
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:53
антенны: между точкой "с" и точкой "в" стоят польские антенны Yagi 19db , причём антенна в точке "в" смотрит на антенну в точке "а" , в точке "а" стоит антенна с параболическим отражателем 90см польская Mabo , вместо головки стоит так же польская "головка" на 2,4 гига . :roll: кабели всех антенн укорочен до 1-го метра.
сетка работает относительно стабильно , сигналы между точками 40-55% ... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:56
Я так понял,что за точкой "а" сеть 192.168.0.*,а за точкой "с" 192.168.1.*.Можно перед сетью за точкой "а" поставить роутер,но тогда клиенты за "b" и "с" не смогут видеть сеть "а".Если же необходимо,чтоб сеть "b" видела сеть "а",то на точке "а" настроить фильтрацию по МАС и разрешить доступ клиенту за ТД "b",но запретить клиентам за ТД "с".Просто не совсем понятно,скольких надо запретить и скольких разрешить и за какими ТД те или иные находятся.Что касается скорости,то при соединении в режиме WDS скорость падает ,а у Вас проходит 2 сегмента.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 16:28
Sergey Filonenko писал(а):
Я так понял,что за точкой "а" сеть 192.168.0.*,а за точкой "с" 192.168.1.*..
нееее... раньше была сеть 192.168.0.* причём и в "а" и в "с" , но с недавних пор пришлось разделиться , так что нету разделения ip по точкам , в общем , я так понял запретить нельзя... :cry:
а по поводу скоростей , какими режимами поставить , чтобы добиться максимальной скорости ? :? если поставить точку "в" в режим "AP" , а "а" и "с" клиентами , то в итоге половину компов в сети не видно... :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 18:39
В Вашем случае WDS и есть оптимальный режим.Возможно стоит сменить антенны,дабы добиться более мощного сигнала нежели 40-55%.
