Текущее время: Сб ноя 07, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: Расстояние и скорость DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 12:07
Здравствуйте, меня интересует на каком расстоянии работает DWL-2100AP? И какая при этом скорость. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 13:45
У меня две ТД DWL2000AP+ кот. работают на расстоянии ~450-500м с антенами из консервных банок. Скорость при перекачки файлов 22Мбинта. Фильм (700Мб) качается от 12 до 15 минут.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 14:59
а при чем тут тогда 108 Мбит вообще?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 15:30
108 Мбит/с - скорость, достигаемая только в режиме Infrastructure, т.е. когда к точке доступа подключаются клиенты.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 17:45
а между двумя точками какая максимальная скорость будет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 19:11
Вполне, я ведь добился. Только нужна прямая видимость, отсутствие помех и немного умения ваять антенны из консервных банок, хотя если есть деньги, то антенну лучше купить.
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 19:16
тоесть точка - точка работает на 108 Мбит?
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2004 21:30
На скоко там она работает я не разбарался, а реальная скорость приличная. К примеру по 100Мбитной сети 700 метров качается 3,5 минут, а через мост (точка-точка) переливается за 12-15 мин. :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2004 11:02
Все таки хотелось бы узнать скорость, т.к. надо не меньше 100 Мбит, объеденяем две сетки
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2004 21:37
Тогда только радиорэлейной надо бить. Стоит это удовольствие от 300 енотв один модем. + антена.
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2004 19:48
и какая скорость?
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 09:36
НЕ РАБОТАЕТ! Я уже написал - этот режим только для Infrastructure. При объединении двух точек доступа как мостов будет работать на стандарте 802.11g - до 54 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 10:05
Реальная скорость передачи данных при этом будет около 30 Мбит/с.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 07:15
Данное утверждение для DWL-2000AP соответсвует и DWL-2100AP ???
И простите за некомпетентность, можно ли двух клиентов в разных сетях настроить, так чтобы обеспечить доступ между сетками на 108 Мбит/с ???
Спасибо за внимание !!!
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 08:06
Модератор
Модератор
Скорость до 108 Мбит достижима на очень небольших расстояниях.
Организовать работу можно только если в одной сети стоит точка доступа, а в другой все клиенты используют беспроводные адаптеры с режимом superG (хотя эта "другая сеть" уже будет не отдельной сетью)
