Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:14
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 10:10
Есть:
1) точка DWL-2000AP+
2) адаптер Compex WLU11A, 11Mbps 802.11b, Wi-Fi LAN USB Card
3) адаптер D-Link DWL-G520/G520+, 54/108Mbps 802.11g, Wi-Fi LAN PCI Network Adapter
Расстояние ~10 метров и 2 стены и 2 дверных проема (точка в общем корридоре а карточки в комнате). Все установки по дефолту.
Compex WLU11A выдает силу сигнала 35-52% и качество линка 100%, скорость соединения 11 мегабит (максимальная), реальная скорость 650 - 1120 килобайт/сек (мерял Far 1.70 b5 - качал фильмы по 700 метров). Скорость и качество сигнала описанное выше колеблится в зависимости от положение адаптера в комнате (благо USB и на проводке).
DWL-G520+ выдает силу сигнала и качество связи стабильно 80-97% при этом сеть часто вырубается скорость прыгает 24-54 мегабита. Скорость реальная по данным утилиты 300-2000 килобит!! по данным Far'a вообще 30-300 килобайт.
После долгих шаманств с настройками карты и точки выяснилось что максимальная скорость получается при включении в G режим работы точки. Но и при этом скорость была до 3500-4000 килобит :(((
Пробовал поднести точку и антену друг к другу буквально на 20 сантиметров - результат тот же качество и уровень сигнала растет но скорость та-же и обрывы :(((
Замечу что у Compex'a антена примерно в 3 раза меньше чем у G520+ и уровень сигнала естественно ниже...
В чем же может быть проблема? Может карта битая?
И как в гарантии это доказать - ведь она хоть как-то работает?
P.S. To Moderator прошу меня извинить если такой вопрос уже задавался, я бегло поглядел все темы и ничего похожего не нашел.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 10:24
Поставьте свежие прошивки и драйвера. Если работаете под ХР, отключите утилиту D-Link и все будет нормально.
Влад Волков
 Заголовок сообщения: никакого толка...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 23:39
Загрузил в 2000AP+ последнюю прошивку, поставил последний драйвер (все с ftp.dlink.ru) и удалил утилиту - никакого толка.
Реальная скорость 60 - 180 килобайт/сек. Сигнал по сведениям виндов - отличный, скорость соединения 48 - 54 мегабата.
Может карта битая? Подскажите плз. что делать и можно ли ее заменить по гарантии?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 08:00
Модератор
Модератор
Попробуйте другие каналы, другое место тестирования (домой на вечер возьмите)
 Заголовок сообщения: пробовал :(
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 13:02
Не помогает...
Кстати это у меня и так дома стоит все и я его пробовал и каналы разные и положения точки в пространстве и антены; и рядом их ставил. Толку нету уровень сигнала и качество связи растет а мкорость реальная такая же убитая. И связь еще рвется.
Пробовал карту на разных компах все та же фигня...
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 15:39
Модератор
Модератор
несите в СЦ
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 15:57
А в какой сервис D-Link или в гарантийку где покупал?
В фирму звонил - мне сказали, что могут взять на длительное тестирование в течении 21 дня.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 16:46
Графский пер. д. 14, 6 этаж, тел 744-00-99
Только сначала формочку RMA на сайте заполните.
Влад Волков
