Текущее время: Пн ноя 09, 2026 19:27
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:21
Темы похожие были, но в моём случае есть отличие.
Есть Локальная сеть на витой паре размером 60 компов(сетка - 192.168.0.0 с маской 255.255.255.0). В ней работают DHCP и DNS сервера. Доступ в локалку разрешается/запрещается с помощью MAC адресов(стат. ARP таблица есть на сервере). В инет все ходят через 192,168,0,23 этой локалки.
Купил DI-624, чтобы подключить свой ноут по WiFi к сетке. Воткнул 2 компа по витой паре в 2 из 4х разъёмов RJ45 на роутере, ключил ноут, настроил WiFi на роутере и ноуте. В Итоге получилась сетка из 3 компов, где все друг друга видят.
Воткнул в 3й разъём витую пару от остальной локалки - и, фиг. Компы которые подсоеденены витой парой к роутеру - видят всю локалку, а ноут по WiFi - стал видеть только себя и роутер. Пинги с ноута идут только на себя и роутер, пробую обратиться к любому компу из локалки \\192.168.0.26 - не находит хоста. Но при этом! - когда включаешь WiFi соединение, к нему приходят ответы с локального DHCP сервера(192.168.0.254) и присваивается локальный IP!
у Роутера - 192.168.0.63
Ноут с WiFi - 192.168.0.61
Локалка 192.168.0.0 с маской 255.255.255.0
В файрволе на роутере правил новых не устанавливал, на серверах локалки MACи и IPшники ноута и роутера прописал.
Т.е. как только ключаю локалку в LAN порт роутера, ноут перестаёт видеть всех кроме роутера и себя, при этом, 2 компутера, воткнутые по витой паре в LAN порты роутера, видят и себя и всю локалку, но не видят ноутбук.
В чём проблема может быть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 14:45
Судя по Вашему описанию Вы взяли не то устройство. Для Ваших целей лучше подойдет DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:56
У меня есть возможность воткнуть витую пару с инетом в WAN как полагается - тогда всё работает, но хотелось бы попробовать ходить в инет через локальный прокси-сервер при включённой сетке.
Описанная мной в предыдущем посте ситуация - стандартная, брак/устаревшая прошивка или не правильная настройка роутера?
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 19:39
Товарищи!
Как думаете, можно как-нибудь настроить роутер, чтоб всю локалку было в с ноута видно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 14:21
Совпадать внешняя и внутрення подсети не должны.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
