Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:54
 Заголовок сообщения: Общий доступ в Интернет
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 14:33
Доброе время суток. Пробема следующая. Необходимо организовать беспроводную сеть между двумя компьютерами с общим доступом в интернет. В наличии есть ADSL-router D-link ВЫД-500T/RU, точка доступа D-link DWL-G700AP, Wi-Fi PCI карточка D-link DWL-G510 и PCMCA Wi-Fi адаптер D-link DWL-G630. Хотел подключит по схеме
[ ADSL-router ]
| ----------------------(RJ-45)
[ Acess Point ]
| | -----------------(Wi-Fi)
[ PC ] [Notebook]
Возможно ли применить данную схему с имеющимся оборудованием?
Если это возможно, то опишите пожалуйста процесс подключения и настройки оборудования. Заранее СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста. Очень нужно!
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 08:38
Я уже неделю ломаю голову над этой проблемой. Локальную сеть настроил, а подключить машины к интернет не могу. Подключение производится через PPPoE. Может в этом дело. :cry:
 Заголовок сообщения: Уважаемые сотрудники D-link!
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 13:33
Уважаемые сотрудники D-Link! Может вы мне подскажите? Как сконфигурировать выше пречисленное оборудование D-Link, для обеспечения доступа в Интернет с двух компьютеров объединенных в беспроводную сеть. Предполагается подключение ADSL-routera к точке доступа (шнур) и последующая маршрутизация на два компьютера с установленными беспроводными адаптерами.
Оборудование:
D-link DSL-500T
D-link DWL-G700AP
D-link DWL-G510
D-link DWL-G630
Спасибо! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 14:41
DSL-500T настраивайте в режим роутера. (PPPoE)
DWL-G700AP можно не настраивать вообще, лишь при желании сменить SSID и включить шифрование, чтоб не подключились злоумышленники.
На беспроводных адаптерах в компьютерах ставьте "Получить ip-адрес автоматически".
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 14:53
А компьютеры друг друга в сети видеть будут? :?:
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 15:20
в этом! у DWL точек доступа есть проблемы с пропусканием через себя РРРоЕ пакетов... настраивайте как Alexandr Zaitsev посоветовал ;)
это такой тонкий тонкий юмор да? я его честно говря не понял :( ну да ладно... отвечаю - будут!
 Заголовок сообщения: Проблема осталась
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 21:17
Пробовал подключит как советовал Alexandr Zaitsev. Ничего не вышло. Адаптер на компьютере не может получить IP. В ADSL настроил подключение PPPoE. включил DHCP. По умолчанию у точки доступа стоит IP 192.168.0.50, а у ADSL IP 192.168.1.1. Не работает. Далее указал в настроиках точки доступа получение динамического IP. Не сработало. Точка доступа подключена к ADSL прямым кабелем, может надо перекрестным? Может я что-то не то сделал? Подскажите как, где, и какие настройки я должен сделать, чтобы сеть заработала. ПОЖАЛУЙСТА! :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 13:23
Может кто-нибудь уже настраивал подобную сетку?
Пожалуйста подскажите! Очень нужно! :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 13:31
если кабелем к ДСЛ роутеру подключить комп - получит он айпишник?
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 13:36
Один из компьютеров стоит в спальне. Я не хочу подключать ADSL к нему, так как я часто работаю ночью на ноутбуке на кухне. Шум кулера просто не даст супруге спать. Мне нужно подключение ADSL -> точка доступа, а дальше уже по воздуху.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 13:41
Да, получит. Но надо подключить ADSL-router к Access Point.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 13:59
дык это ж гуд!
все го то и осталось...
если точку подключить к роутеру - а к точке клиента - пинг на роутер проходит?
 Заголовок сообщения: Да. Совсем немножко.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 14:03
Клиент долго выпрашивает IP и в итоге его не получает. Ping не проходит. Может я router неправильно настроил? DHCP включил. PPPoE соединение настроил. Что еще?
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 14:19
В настроиках точки доступа сменил SSID и включил шифрование. Я так понимаю точка доступа должна быть прозрачной? IP выдает ей router?
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 15:56
не надо ни у кого выпрашивать.
пока поставь IP жестко из внутренней подсети - как роутер раздает у тебя.
и потом подключись через wifi
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 21
