Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:36
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 00:43
На расстоянии около 5км прекрасно работают две карточки DWL-520+ в режиме Ad-Hoc с внешними направленными антенами , подключенные радиокабелем (~13m). Скорость приема\передачи в обе стороны равнозначна и взависомости от погодных условий колеблется 1,5-4,5 Mbps.
Приобрели ТД DWL-900AP+ (для подключения 3) и установили ее вместо карточки на тот же кабель, настроив везде Infrastructure.
Установить соединение не удалось, в списке доступных - появляется не надолго и исчезает. Варьировали всем в т.ч. заменой ТД, сажали без кабеля на атену. А в помещении с карточкой соединение есть.
В чем тут проблема?
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 09:30
Модератор
Модератор
опишите, что вы конкретно хотите с помощию 900ар+ получить
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2004 18:26
Для начала получить ответ почему нет вообще соединения, неужели мощность апешки меньше чем у карточек или , скажем что-то нужно менять в прошивке ТД и драверах карточки. Версия прошивки 3.07b ,
а дравера 3.02 .
А цель - подключение еще 2 компьютера с карточками , т.е получается 4 удаленных между собой машины - на 1 ТД.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 07:54
Модератор
Модератор
выберите в ТД внешнюю антенну. Поставьте софт 3.07 (не b!) один из клиентов утверждал что у него сильно лучше работает. Поставьте длинную преамбулу.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 23:46
Поставил прошивку 3.07 , соединение появилось, но не стабильное - пакеты теряются. Преамбула не помогает. Говорить о передаче данных бессмысленно.
Перепрошил на версию 3.02 - соответствующую драверам карточек -
конект моментальный, линк можно сказать - устойчивый.
Но добится скорости пока не удается.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2004 23:44
Судя по экспериментам в нашем случае , скорость передачи данных в связке ( DWL-900AP+ и DWL-520+ ) как минимум в 2раза ниже чем Ad-hoc (DWL-520+ и DWL-520+) !!!??? :(
Подскажите плз. на Ad-Hoce может работать более 2х карточек DWL-520+ ?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 10:55
Может. Только все должны видеть всех
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 11:25
Модератор
Модератор
... при этом одновременно только _две_ карточки могут общатся друг с другом. связать в одну сеть 3 машины таким образом не выйдет.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 21:06
Связать в сеть удалось 3 машины, но скорость на инфраструктуре в 2 раза меньше , чем была на ад-хоке.
Может использовать другую апешку , а не DWL-900AP+ ???
