Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:54
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 13:48
Ситуация следующая: Есть роутер беспроводной WRT54G и несколько компов к нему подключены по проводам. Вторая часть компов подключена к точке доступа WAP54G которая настроена в режмме ap-client. Раньше точка доступа была д-линк и всё работало. Она сгорела и купили линксис. WAP54G соединяется с роутером успешно, но только без фильтрации по мак-адресам или wep/wpa шифрования со стороны роутера. Шифрование wpa точка не поддерживает о чем прямо заявляет при попытке в списке доступных беспроводных сетей выбрать ту где wpa. Если включить на роутере wep или фильтр по мак-адресам, связь теряется. Роутер в списке доступных сетей остается, мощность сигнала отличная, но при выборе этой сети он пакетов не шлет и не принимает. Мак-адрес роутера в окне настройки точки доступа написан красным. Роутер не пингуется и не открывается. Что делать?
Сегодня заменил точку доступа Linksys на D-Link 2000AP. При фильтрации по мак-адресам не работает. При включеном wep-шифровании работает. Очень странно. Я от Linksys'a такого не ожидал...
Но вопрос в чем, 2000ap я брал на время. Мне предлагают купить 2100ap+. Будет ли она работать с линксисом так же как 2000ap?
Всем спасибо. Нашел 2100, всё заработало. Доверия к Линксисам стало поменьше, к Д-Линкам побольше. Тема исчерпана.
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 07:51
просто нужно то быто прошить в WAP54 прошивку типа HyperWap и получить свое WPA и макфильтрацию.
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 21
