Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:54
 Заголовок сообщения: Проблема с DP-G321 и DWL-G112
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 16:17
Пытаюсь настроить сеть Ad-Hoc между адаптером DWL-G112 и беспроводным принт-сервером DP-G321. Сначала в принт-сервере через PS Admin и web-interface задал настройки:
IP 192.168.0.180
Server Name MyName
SSID MyName
Connection Mode Ad-hoc
WEP Encryption
Length 128bits
Format ASCII
Authentication Type Open System
Link Yes
Channel 6
Transmission Rate 11M bps
Вот. В компе устанавливаю драйвер на адаптер DWL-G112, отключаю "Использовать Windows для настройки сети" запускаю D-Link AirPlus Utility и там в "Обзоре сетей" делаю обновление. У меня в списке "Доступная сеть" отображается принт-сервер MyName. Тыкаю в Расширенные настройки выбираю там "Только Ad-hoc сеть". Дальше тыкаю на "Конфигурация" (при выделенном MyName) и изменяю: длину ключа, пароль ключа, выставляю IP 192.168.0.1 и маску 255.255.255.0
После этого в трее зачет D-Link становится зеленным, но при этом пинг до принт-сервера с IP 192.168.0.180 не идет и в D-Link AirPlus Utility в "Свойтвах канала" Мощность сигнала=0, хотя оборудование находится на удалении 5 метров друг от друга.
Люди подскажите, что сделать, чтобы все заработало?
Эх, жизнь моя HardWare!
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 20
