Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: G700AP будет ли ретранслировать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 20:44
Делаю Wi-Fi сеть.
см. рис:
Сейчас есть:
1 и 2 - ПК с адаптерами (Wi-Fi) D-Link DWL - G510
3(5) - Точка доступа D-Link DWL - G700AP (режим работы: по умолчанию (ТД))
При соединении в сеть 1-3(5)-2 - сигнал на ПК нестабилен - т.е сеть появляется на минуту, затем исчезает, потом сигнал снова обнаруживается и.т.д.
В описании сказано - ТД может работать как повторитель - как этот режим активировать? И будут ли в этом случае "видеть" компьютеры 1 и 2 друг друга? Т.Е. Будет ли ТД усиливать сигналы с ПК?
Иначе - будет ли работать связка 1-4-6-2 (4,6 ТД в режимах ТД)?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 18:16
Здесь модераторы из поддержки бывают?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 11:52
если между 3 и 5 есть кабель, то работать будут:
1-4-3-5-6-2
Главный вопрос: на каких каналах работают 3 и 5? Какая скорость?
при такой конфигурации помещения случай тяжелый лучше медь!
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 14:12
Можно 4 и 6 (700е ТД с последней прошивкой) поставить репитером к 3.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 20:57
Неправильно меня поняли. 3 и 5 - это одна точка! Просто она переносилось в процессе настройки, результат был один и тот же в обоих случаях. (4 и 6 точки будут докупаться при необходимости)
LS_man 8 канал на всех устройствах; скорость оставлена по умолчанию - Auto *54 Мбита
Прошивка стоит 2.10, тем не менее где ставить режим работы я не нашел. (в графе Mode settings только 2 флага G mode и Mix mode) (Во вкладке адвансд - по прежнему только 2 кнопки)
Вопросы:
1. Будут ли 2 точки доступа (4 и 6 к примеру) образовывать единую сеть, если их без дополнительного оборудования соединить витой парой? (в ethernet разъемы) Какая нужна разводка такого кабеля (прямая или кросовер)?; если поставить в настройках один и тот же канал и не соединять их витой парой?
2. Если все-таки решится вопрос с режимом "репитер" - будет ли устанавливаться соединение если ТД поставить как репитер, а адептеры в режим работы Адаптер-Адаптер?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 23:00
1 будут, только на одной из них dhcp надо вырубить чтоб не дрались.
кроссовер или прямой - пофигу
2 а вот это нах и работать не будет и не надо совсем
адхок - очень глюкавый режим
