Текущее время: Вс ноя 08, 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 10:59
Подскажите пожалуйста, у меня есть два здания в обоих локальная сеть(по хабу в каждом здании), мне нужно соеденить эти оба хаба в одну сеть. Расстояние между зданиями примерно 400м, видемость не примая. Что мне нужно из оборудования и как это сделать????? :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 11:45
видимость не прямая это как?? здание, лес или что иное? возможно ли поднять антенны так, чтобы появилась прямая видимость? может лучше будет проложить лапшу и поставить 2 модема?
 Заголовок сообщения: видимость не прямая это как??
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 13:20
Тоесть есть два здания, между ними бугор на катором стоит еще одно здание, оно заброшеное(электричества там нет).
два модема это конечно проще, но нужно чтоб всё было красиво и ничего не висело, поэтому необходимо всё сделать без "лапши"
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 13:58
Если бюджет баксов 300 то можно пробить ето расстояние двумя железками будет 54 метра использовать здание заброшеное как ретранслятор безсмисленно. Такую помеху радио пробьет. Только надо антенки 24дб или лутше 27дб а железки з двух сторон в зависимости от бюджета и нужной скорости если по 60 баксов точка то DWL-2100AP + моддинг прошивки и охлождение на кристал и бует норма.
Если чуть больше денег и надежность нужна то берите LinkSys WRT54GL с темиже антенками и будет щастье вечное.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 08:08
Спасибо буду пробовать! :)
