Текущее время: Вс ноя 08, 2026 18:54
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 15:32
DWL-2100 firmware 2.10eu-r0338 - как настроить 2 точки для соединения
2х половинок сети? Форум читал, опыт настройки есть, делал
аналогичное на DWL-200AP+. 2100е настроить не могу...
Ставил как
1) Одну в режиме Access Point, другую в Access Point Client.
Access Point видит, что у нее есть клиент с MAC, соответствующим
AP Client. Отключаю клиета от сети - не пингуется.
2000AP+ именно так у меня и работают.
2) Одну в режиме WDS, другую в WDS AP. MAC'и прописал
перекрестно. Любую вытыкаешь из сети - перестает пинговаться.
3) Обе в режиме WDS. MAC'и прописал перекрестно.
4) Обе в режиме WDS AP. MAC'и прописал перекрестно.
Условия - точки стоят на соседних столах, ~5м расстояния.
Дык как их блин настроить-то?
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 10:27
на обеих точках:
set apmode p2p (режим моста (WDS))
set wdsacl allow 00:XX:XX:XX:XX:XX (MAC точки партнёра)
reboot
Всё.
Немного не понятно что значит "вытакаеш из сети - перестаёт пинговаться"
Если плохой приём между ними, то либо укажи конкретно скорость:
set rate XX (XX - скорость в Мбитах),
либо переведи в режим 11b:
set wirelessmode 11b
Каналы, режимы, скоростя должны быть одинаковы на обеих точках.
Кажется всё.
Даже если спирт замёрзнет, всё равно его не брошу; буду грызть его зубами, потому что он хороший ;о)
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 18:56
SlashHammer писал(а):
на обеих точках:
reboot
Всё.
Ну я полагаю что если AP сказала что у нее есть клиент, то соединение
установлено через WiFi, т.е. если от AP CLient'а отсоединить сетевой
кабель - он должен пинговаться. Во всяком случае с DWL-200AP+ было именно так.
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 00:33
В режиме клиента точка может быть подключена через езернет только к одному компьютеру. Для соединения двух сетей они должны быть либо в WDS, либо WDS+AP режимах, и перекрёстно прописанные маки. Больше ничего не надо.
А когда между ними есть соединение, по get sta что они показывают?
И если не тяжело, выложи листинги get config
Сейчас этот форум просматривают: le-lik и гости: 21
