Текущее время: Вт ноя 03, 2026 11:38
 Заголовок сообщения: слабый линк на 10метров DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 09:20
ситуация такова, точка стоит в начале корридора, в конце в разные стороны комнаты т.е. буквой Т, в дальних углах этих комнат стоят компы в одном карта длинк 5.. точно не помню, в другом(ноуте) интел. На обоих линки еле-еле... смартфон с wi-fi вообще в таких условиях жить не хочет,хотя в коридоре 5+. длина коридора и комнат ~6м.
настроен wep128, перемещение по канал сильно картину не меняет. ставилась какая-то простенькая антена от длинк(раза в 2 больше штатной,но на неё похожа) результат минимален.
Оно так и должно быть или что-то с точкой доступа? а может дело в кривых руках ?
посоветуйте куда копать,что менять,ставить.
ЗЫ: понимаю что проще всего поставить АР на пересечении комнат и коридора, но негде, и кабель прокладывать тоже проблематично.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 12:10
Поробуй собрать схему на соседних столах, если связь нормальная, значит в таком режиме радио сигнал жить не будет, можно попробовать поставить повторитель 2100 или подтащить ТД ближе к комнатам, либо не повторитель, а WDS+AP.
Вобщем дерзайте. Но сначала скачай netstumbler
http://stumbler.net
И посмотри картину на твоих раб станциях. С ним и экспериментировать приятнее и толковее.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 14:58
как я и писал в коридоре связь с покетом хорошая, ноут попробовал принести в коридор тоже ок, а в комнатах еле-еле... неустойчиво и покет вообще не конектиться... неужели стены так плохо влияют ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 15:24
Количество стен, материал из которого они сделаны, а также угол прохождения сигнала через эти стены очень сильно влияют. Так что надо как нибудь избавляться от этого.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
