Текущее время: Пн сен 07, 2026 01:22
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 23:06
сабж.
имеется два офисных кабинета, между ними коридор метров в 50. евроремонт все дела (придурки - сеть-то кто закладывать будет?)
Вобщем уцепились за работу без проводов.
в каждом кабинете по 2-3 компа,
есть мысль компы в кабинетах соединить через встроенный в 524-й езернет хаб, а между собой кабинеты связать по WI-FI.
получится или нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 07:42
Нет, не получится. В DI-524 нет такой возможности. Вам нужны DWL-2100AP.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 09:22
да и то довольно хреново получится. скорость будет невысокая, а при использовании стандартных антенн - еще и сеть пропадать будет. все-таки проще кабель прокинуть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 12:06
plusik писал(а):
сабж.
получится или нет?
ТД выставить в коридор, на них антенны 0600 друг на друга, из каждой ТД кабель в комнату и в комм 5-ти портовый. ТД задрать повыше под потолок режим WDS. Теоретически должно :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 14:26
и это будет эстетичнее ОДНОГО кабеля? при более низкой скорости передачи данных, кстати.
