Текущее время: Пн окт 05, 2026 07:34
 Заголовок сообщения: Dlink 2100AP +2.20 eu + глюки
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 08:35
1) Прошил точки 2100 новой прошивкой 2.20, сбросил РЕСЕТом как положено. Через веб интерфейс стало подтормаживать управление, по-умолчанию всегда вкл. MultiSSID, а SSID представляет огромное кол-во цифр. При попытке поменять SSID на что-то вразумительное - всё опять сбрасывается на билиберду.
2) Также точки не видятся черезе Dlink AirPlus Manager, хотя браузером заходит. Manager 1.12 ver.
3) Прошил обратно 2.10 eu стало работать всё нормально, но 1 из 2100АР так и не видится через Dlink AirPlus Manager. РЕСЕТ не исправил ситуацию.
Как решить проблемы? или вскоре выйдет исправленая прошивка?!
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2006 16:59
С AP Manager и 2.20 все понятно, заточено под другую прошивку. А вот недоступность для AP Manager после отката-странно.Сбрасывали ли Вы перед прошивкой точки в дефолт?Сама ТД,что невидна через АР Manager в настройки через WEB заходит?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 23:58
Через WEb - заходит нормально и на 2.10 откатанное и 2.20.
После двукратного отката на прошивку 2.10 со сбросом точки через отверстие RESET - менеджер нашёл её вновь в списке устройств.
Кстати у вас на сайте более старая версия менеджера лежит. Я 1.12 нашёл на последних дисках, что шли в комплекте к точкам 2100АП.
Не могли бы вы сказать когда выйдет более проверенная и стабильная прошивка и заодно AP manager, ведь через ВЕБ бегать по 14 радио точкам не особое удовольствие?
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 08:24
Попробуй пользоваться telnet-ом, намного быстрей и удобней, а чтобы удобней подключаться к точкам было через telnet, пользуй прогу putty.
Даже если спирт замёрзнет, всё равно его не брошу; буду грызть его зубами, потому что он хороший ;о)
 Заголовок сообщения: Re: Dlink 2100AP +2.20 eu + глюки
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 00:02
если не секрет, как выполнить откат с 2.20 на 2.10? при попытке вливки прошивки говорит failed и все. Видимо, downgrade не особо приветствуется. Где и что крутить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 07:05
замечательно откатывается через tftp - была такая же проблема.
если все равно будет упрямиться -сделайте ей
rm apimg1
и потом после хардрезета она будет по адресу 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 20:23
если все равно будет упрямиться -сделайте ей Код:
rm apimg1
Можно просто нажать сброс и при этом включить питание. Результат-все тот же Crash mode.
Последний раз редактировалось Vadim VK Вс июл 16, 2006 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 20:24
Еще один глюк с этим FW. После установки режима Client точка перестает откликаться. И как теперь поставить ее клиентом???
Помогает только "полный" сброс. И снова...
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 20:47
это от рук, не от прошивки.
сделай ей полный резет и попробуй еще раз.
а скорее всего включен дхцп и она либо сожрала какой то адрес оттуда, либо не смогла и лежит с нулями вместо IP
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 18:08
Ну, вообще то, "полный сброс"="полный ресет" :D
Заливаю в ту же точку 2.10 и все ок, т.е. после установки режима работы Client точка доступна и работает.
Так что, вопрос к теходдержке остается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 13:34
Если нужна 2.20-лежит на ФТП -r0479.Проверяли-никаких зависаний в режиме Client.
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 20:25
Спасибо! Странно...
СообщениеДобавлено: Чт июл 20, 2006 20:40
Ета версия стабильно работает з cisco 350 , а прошлая ругалась :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
