Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: Handover 802.11b
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 01:55
hi!
Купили две точки AP700. В связи с этим вопрос, как осуществляется хендовер между двумя такими точками? За какое время? Нужны ли специальные настройки аксесс поинтов или клиентов? Вопрос этот возник в связи с тем что есть идея использовать сии девайсы с айпи телефонами Zyxel.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 07:50
Модератор
Модератор
Что подразумеваете под фразой handover?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 09:10
Подразумевается передача обслуживания от одной точки доступа на другую при перемещении абонента....
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 09:22
Модератор
Модератор
Это роуминг значит...
Никак не настраивается. Время точно не скажу, но клиент, как правило, не замечает. Для VoIP возможно будет какая-то ощутимая задержка.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 11:23
То есть это заложено в стандарте? Я проводил эксперимент поставил две точки и просто выключал одну из них, переход на другую происходил через некоторое время, порядка 3-4 секунд. Происходит ли плавный переход не при резком пропадании сигнала, а при постепенном уменьшении сигнала одной точки и увеличения другой или же при резком тоже должен быть плавный переход?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 12:12
Модератор
Модератор
Роуминг ни в одном стандарте не описан. Всяк вендор делает по своему. Протокол работает по проводному интерфейсу, и, выключив одну из точек, вы не дали точкам по этому протоколу пообщется.
Могу предложить вариант другой - поместить одну из точек за какое-то серьезное препятствие.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 17:57
То есть у длинка есть свой собственный протокол роуминга работающий по проводному интерфейсу на втором уровне?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 09:28
Модератор
Модератор
да, свой.
кстати в dwl-700ap, имхо нет роуминга...
ставил эксперименты, она никак не общается с, например, dwl-1000ap+.
Модератор
Модератор
да, свой.
